查看: 2368|回复: 21
[建议]:理正建筑3.2的内涵比例有时会自己变?
发表于 2006-6-27 07:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在1:200的内涵比例的环境中做的图,但是有时在重新打开这张图的时候,内涵比例会自己变成1:100。奇怪哦?
记得QUN哥哥说过,内涵比例会自己记忆的呀?这个比例千万不要自己变化呀?那样会搞死人的!
发表于 2006-6-27 07:34:53 | 显示全部楼层
好像执行了Purge命令后会有这种后果。
发表于 2006-6-27 08:47:59 | 显示全部楼层
执行好几个命令都能造成恢复初设
发表于 2006-6-27 10:11:21 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,每次只能选择一个对象,如果多选就自动放弃前一个,这个问题怎么解决?
发表于 2006-6-27 11:02:15 | 显示全部楼层
理正的内涵比例是和标注的全局比例捆绑的。当前使用的标注样式里面全局比例乘100就是内涵比例。
发表于 2006-6-27 11:19:57 | 显示全部楼层
确实在使用过Purge命令后内函比例会变。
象我经常用PURGE命令的人,感到非常不方便。
发表于 2006-6-27 11:25:05 | 显示全部楼层
怪不得,我的线形比例是1:1的,执行几个命令之后就变成默认值1:1000,这个一开始搞的我出图的线形老不对。现在出图的时候都神经质的LTS看线形比例是不是1:1。
发表于 2006-6-27 11:43:41 | 显示全部楼层
PURGE是常用命令,内函比例受此命令影响非常不便。
强列建议理正修改内函比例功能,使其不受其它命令影响。
发表于 2006-6-27 11:48:28 | 显示全部楼层
1、在内涵比例为1:100时,设置一个标注样式,将全局比例设定为1,并设为当前标注样式,可以解决内涵比例的问题。
2、在电气中,线性比例的问题已经修改了。理正在一个dwg中只修改一次线性比例。建筑就不是很清除了。
发表于 2006-6-27 12:12:47 | 显示全部楼层
楼上的朋友那样只能解决标注问题,但对于建筑专业来说,内涵比例是无处不在的,比如标门窗、加轴线、画虑线、画门窗等等,都与内涵比例有关。我们在绘制一张图时,绝大多数时候内涵比例应该是固定不变的,所以内涵比例不应该受ACAD的普通命令影响。
发表于 2006-6-27 12:26:04 | 显示全部楼层
最初由 KLDC 发布
[B]楼上的朋友那样只能解决标注问题,但对于建筑专业来说,内涵比例是无处不在的,比如标门窗、加轴线、画虑线、画门窗等等,都与内涵比例有关。我们在绘制一张图时,绝大多数时候内涵比例应该是固定不变的,所以内涵比... [/B]
这个就是能解决内涵比例问题,改变内涵比例的时候,当前标注样式的全局比例会自动跟着改变的。
 楼主| 发表于 2006-6-27 12:49:48 | 显示全部楼层
这个输入框什么时候才可以输入值?
如图,印象中好像是可以输入值的?
 楼主| 发表于 2006-6-27 12:54:15 | 显示全部楼层
最初由 qin2003 发布
[B]我也遇到类似的问题,每次只能选择一个对象,如果多选就自动放弃前一个,这个问题怎么解决? [/B]
你的这个问题是pickadd系统变量的问题!设置为1就行了!
发表于 2006-6-27 13:14:35 | 显示全部楼层
那是在消除重线中可以改的。
发表于 2006-6-27 14:05:57 | 显示全部楼层
如果需要PURGE,ALL的情况,可以使用【整理图形】里面的“清理图形”功能。
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.581459 second(s), 61 queries , Gzip On.
