查看: 3921|回复: 13
[分享]:绝对可用的dwf 转dwg工具,支持Acad2006(附注册码)
发表于 2006-6-27 07:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝对可用的dwf 转dwg工具,支持Acad2006 (附注册码)
DWF Importer For AutoCAD (DWF to DWG Converter)
DWF Importer (a.k.a. DWF to DWG Converter), an AutoCAD Addin help you convert dwf to dwg. It supports AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000/i and R14.
Quick Start
First download the program, and install it.
After installation, launch AutoCAD, type DWFIN in AutoCAD Command line. If everything is okay, you will see a dialog, press "Continue" button to continue. If it doesn't work, please see FAQ 1 to resolve it.
Select a dwf file to import...
DWFIn2004.arx         AutoCAD 2004/2005/2006
DWFIn200x.arx         AutoCAD 2000/2002
DWFInR14.arx         AutoCAD R14
中文说明:
打开Autocad,工具-加载应用程序-选DWFIn2004.arx-运行命令DWFIn-弹出输入dwf文件框-导入dwf-保存-ok
先解压SN.rar压缩包,Part7.rar在此压缩包中,再解压part1-7安装程序,注意要将SN.rar解压出的Part7.rar与其他六个附件放在同一个目录。
(注册码在SN.rar压缩包中)
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:02:31 | 显示全部楼层
附件
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:04:12 | 显示全部楼层
附件共七个
加一个好用的注册码(第八个)
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:08:46 | 显示全部楼层
附件3共七个
加一个好用的注册码(第八个)
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:09:42 | 显示全部楼层
附件4共七个
加一个好用的注册码(第八个)
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:10:23 | 显示全部楼层
附件5共七个
加一个好用的注册码(第八个)
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:12:05 | 显示全部楼层
附件7共七个
加一个好用的注册码
(附件7和注册码在该附件中)
发表于 2006-6-28 17:53:01 | 显示全部楼层
我正找这个软件,可惜要注册呀.能不能告诉我注册码?
 楼主| 发表于 2006-6-29 07:43:42 | 显示全部楼层
最初由 htdesignor 发布
[B]我正找这个软件,可惜要注册呀.能不能告诉我注册码? [/B]
注册码在SN.rar的压缩包中
发表于 2006-6-29 22:00:11 | 显示全部楼层
已經下載試用,效果很好.
发表于 2006-7-2 15:32:55 | 显示全部楼层
我太需要这个软件了,刚注册,还不能下!哪个好心人能发到我邮箱
walhf_new@163.com
跪谢!!
发表于 2006-7-2 17:24:33 | 显示全部楼层
下载了是英文版。
自动安装了,没有提示注册,好像是15天限制,不知怎么注册?
请楼主说明如何注册。
 楼主| 发表于 2006-7-3 20:00:19 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]下载了是英文版。
请楼主说明如何注册。 [/B]
在你用cad加载之后,打开要转换的文件后她就会弹出注册对话框了
发表于 2006-7-3 23:19:08 | 显示全部楼层
已注册了,不错,虽然是英文版但是容易上手。
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.596355 second(s), 59 queries , Gzip On.
