查看: 822|回复: 4
[求助]:矩形突窗的左右挡板厚度能修改嘛?
发表于 2006-6-27 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认画出来的是120
发表于 2006-6-27 21:30:32 | 显示全部楼层
目前不能修改,以后的版本会提供参数的
发表于 2006-6-28 01:32:21 | 显示全部楼层
这个修改是有必要的
发表于 2006-6-28 08:06:45 | 显示全部楼层
如果单纯做施工图,这个值可以通过修改标注尺寸达到,如果建模,估计误差不会很大,100的厚度和120的厚度在渲染图里面有区别吗?
发表于 2006-6-28 11:49:16 | 显示全部楼层
如果要灵活设置挡板宽度,可以如下操作:
不设挡板,而是在矩形凸窗右右两侧各加一个墙体造型或墙(宽度和底可以任意设,标高调整为窗台高),可以自动裁剪凸窗两侧。
GMT+8, 2026-11-3 16:20 , Processed in 1.197244 second(s), 39 queries , Gzip On.
