查看: 859|回复: 2
[求助] [求助]:赋值的问题!
发表于 2006-6-28 11:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以去掉数值两边的双引号?
如: [PHP]
(setq Sc (getreal "\输入一个数值:") )
(setvar "CMDECHO" Sc)
[/PHP]
假设上面输入: 1 ,这样的话,SC 为 "1" ,但是在设置“系统变量”时,SC是不能为 "1" 的,只能 1 ,这时候就会显示出错了,有没有办法可以让SC的值不要那个引号?
发表于 2006-6-28 12:21:22 | 显示全部楼层
我运行时可以啊!你是不是用“getstring”函数?
将字符串转换成实型数用“atof”函数
  (atof string)
功能及参数
    此函数可用来将字符串转换成实型数。
范例
(atof "97.1")     返回   97.1
    (atof "3")        返回   3.0
发表于 2006-6-28 13:00:10 | 显示全部楼层
试试:
[PHP](setq Sc (getint "输入一个数值:") )
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.589904 second(s), 36 queries , Gzip On.
