查看: 4453|回复: 6
[原创]:注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试大纲
发表于 2006-6-28 13:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
考试基础考试大纲一、高等数学
1.1空间解析几何
向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线
1.2微分学
极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用
1.3积分学
不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用
1.4无穷级数
数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数
1.5常微分方程
可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析
1.7向量分析
1.8线性代数
行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型
二、普通物理
2.1热学
气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵
2.2波动学
机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应
2.3光学
相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用
三、普通化学
3.1物质结构与物质状态
原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系
3.2溶液
溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算
3.3周期表
周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀
3.6有机化学
有机物特点、分类及命名官能团及分子结构式有机物的重要化学反应:加成取代消去氧化加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷乙炔苯甲苯乙醇酚乙醛乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯酸酯类工程塑料(ABS)橡胶尼龙66
四、理论力学
4.1静力学
平衡刚体力约束静力学公理受力分析力对点之矩力对轴之矩力偶理论力系的简化土矢主矩力系的平衡物体系统(含平面静定桁架)的平衡滑动摩擦摩擦角自锁考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心
4.2运动学
点的运动方程轨迹速度和加速度刚体的平动刚体的定轴转动转动方程角速度和角加速度刚体内任一点的速度和加速度
4.3动力学
动力学基本定律质点运动微分方程动量冲量动量定理动量守恒的条件质心质心运动定理’质心运动守恒的条件动量矩动量矩定理动量矩守恒的条件刚体的定轴转动微分方程转动惯量回转半径转动惯量的平行轴定理功动能势能动能定理机械能守恒惯性力刚体惯性力系的简化达朗伯原理单自由度系统线性振动的微分方程振动周期频率和振幅约束自由度广义坐标虚位移理想约束虚位移原理
五、材料力学
5.1轴力和轴力图拉、压杆横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算应变能计算
5.2剪切和挤压的实用计算剪切虎克定律切(剪)应力互等定理
5.3外力偶矩的计算扭矩和扭矩图圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件扭转应变能计算
5.4静矩和形心惯性矩和惯性积平行移轴公式形心土惯性矩
5.5梁的内力方程切(剪)力图和弯矩图分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系正应力强度条件切(剪)应力强度条件梁的合理截面弯曲中心概念求梁变形的积分法叠加法和卡氏第二定理
5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力广义虎克定律四个常用的强度理论
5.7斜弯曲偏心压缩(或拉伸)拉—弯或压—弯组合扭—弯组合
5.8细长压杆的临界力公式欧拉公式的适用范围临界应力总图和经验公式压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1流体的主要物理性质
6.2流体静力学
流体静压强的概念 重力作用下静水压强的分布规律总压力的计算
6.3流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念
流体运动的总流分析恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态一层流和紊流 圆管中层流运动、紊流运动的特征 沿程水头损失和局部水头损失 边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流有压管道恒定流
6.6明渠恒定均匀流
6.7渗流定律井和集水廊道
6.8相似原理和量纲分析
6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
七、计算机应用基础
7.1计算机基础知识
硬件的组成及功能软件的组成及功能数制转换
7.2Windows操作系统
基本知识、系统启动有关目录、文件、磁盘及其它操作网络功能
注:以Windows98为基础
7.3计算机程序设计语言
程序结构与基本规定数据变量数组指针赋值语句输入输出的语句转移语句条件语句,选择语句循环语句函数子程序(或称过程)顺序文件随机文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
8.1电场与磁场
库仑定律高斯定理环路定律电磁感应定律
8.2直流电路
电路基本元件欧姆定律基尔霍夫定律叠加原理戴维南定理
8.3正弦交流电路
正弦量三要素有效值复阻抗单相和三相电路计算功率及功率因数串联与并联谐振安全用电常识
8.4RC和RL电路暂态过程
三要素分析法
8.5变压器与电动机
变压器的电压、电流和阻抗变换三相异步电动机的使用
常用继电一接触器控制电路
8.6二极管及整流、滤波、稳压电路
8.7三极管及单管放大电路
8.8运算放大器
理想运放组成的比例加、减和积分运算电路
8.9门电路和触发器
基本门电路RS、D、JK触发器
九、工程经济
9.1现金流量构成与资金等值计算
现金流量投资资产固定资产折旧成本经营成本销售收入利润工程项目投资涉及的主要税种资金等值计算的常用公式及应用复利系数表的用法
9.2投资经济效果评价方法和参数
净现值内部收益率净年值费用现值费用年值差额内部收益率投资回收期基准折现率备选方案的类型寿命相等方案与寿命不等方案的比选
9.3不确定性分析
盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本变动成本单因素敏感性分析敏感因素
9.4投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容投资项目财务评价的目标与工作内容赢利能力分析资金筹措的主要方式资金成本债务偿还的主要方式基础财务报表全投资经济效果与自有资金经济效果全投资现金流量表与自有资金现金流量表财务效果计算偿债能力分析改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
9.5价值工程
价值工程的概念、内容与实施步骤功能分析
十、水文学和水文地质
10.1水文学概念
河川径流泥沙测算流域水量平衡
10.2洪、枯径流
设计枯水流量和水位设计洪水流量和水位
10.3降水资料收集
暴雨公式洪峰流量
l0.4地下水储存
地质构造地下水形成地下水储存地下水循环
10.5地下水运动
地下水流向井稳定运动地下水流向井不稳定运动
10.6地下水分布特征
河谷冲积层地下水沙漠地区地下水山区丘陵区地下水
10.7地下水资源评价
储量计算开采量评价
十一、水处理微生物学
11.1细菌的形态和结构
细菌的形态细胞结构生理功能生长繁殖命名
11.2细菌生理特征
营养类型划分影响酶活力因素细菌的呼吸类型细菌的生长
11.3其它微生物
铁细菌硫细菌球衣细菌酵母菌细菌形态藻类原生动物后生动物病毒噬菌体微生物在水处理中的作用
11.4水的卫生细菌学
水中细菌分布水中病原细菌水中微生物控制方法水中病毒检验
11.5废水生物处理
污染物降解污染物转化有机物分解废水生物处理水体污染监测
十二、水力学
12.1水静力学
静水压力阿基米德原理潜、浮物体平衡与稳定
12.2水动力学理论
柏努利方程总水头线测压管水头线
12.3水流阻力和水头损失
沿程阻力系数变化局部水头损失绕流阻力
12.4孔口、管嘴出流和有压管路
孔口(或管嘴)的变水头出流短管水力计算长管水力计算管网水力计算基础
12.5明渠均匀流
最优断面和允许流速水力计算
12.6明渠非均匀流
临界水深缓流急流临界流渐变流微分方程
12.7堰流
薄壁堰实用断面堰宽顶堰小桥孔径水力计算消力池
十三、水泵及水泵站
13.1叶片式水泵
离心泵工作原理离心泵的基本方程式性能曲线比转数(ns) 定速运行工况管道系统特性曲线水箱出流工况点并联运行串 联运行调速运行吸水管中压力变化气穴和气蚀气蚀余量安装高度混流泵
13.2给水泵站
泵站分类泵站供配电水泵机组布置吸水管路与压水管路泵站 水锤泵站噪音
13.3排水泵站
排水泵站分类构造特点水泵选择集水池容积水泵机组布置 雨水泵站合流泵站螺旋泵污水泵站
十四、水分析化学
14.1水分析化学过程的质量保证
水样的保存和预处理水分析结果误差数据处理
14.2酸碱滴定法
酸碱平衡酸碱滴定水的碱度与酸度
14.3络合滴定法
络合平衡络合滴定硬度测定
14.4沉淀滴定
沉淀滴定原理莫尔法测定水中氯离子沉淀滴定
14.5氧化还原滴定法
氧化还原反应原理指示剂滴定高锰酸钾法滴定重铬酸钾法滴定 碘量法滴定高锰酸钾指数CODBOD,总需氧量(TOD)总有机碳(TOC)
14.6吸收光谱法
吸收光谱原理比色法分光光度法
14.7电化学分析法
电位分析法直接电位分析法电位滴定法
十五、工程测量
15.1测量误差基本知识
测量误差分类与特点评定精度观测值精度评定误差传播定律
15.2控制测量
平面控制网定位与定向导线测量交会定点高程控制测量
15.3地形图测绘
地形图基本知识地物平面图测绘等高线地形图测绘
15.4地形图的应用
建筑设计中的地形图应用城市规划中的地形图应用
15.5建筑工程测量
建筑工程控制测量施工放样测量建筑安装测量建筑工程变形观测
十六、职业法规
16.1我国有关基本建设、建筑、城市规划、环保、房地产方面的法律规范
16.2工程设计人员的职业道德与行为准则
专业考试大纲
1.给水工程
1.1给水系统
熟悉给水系统的组成和分类
掌握设计用水量计算
熟悉给水系统的流量关系、水压关系
1.2输水和配水工程
掌握管网和输水管的布置及水力计算
掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定
熟悉管网方案技术经济比较
了解分区给水系统设计
熟悉给水管材、附件及管道敷设方法
了解给水管防腐蚀方法
1.3取水工程
了解水资源概况、水源选择及取水工程任务
熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件
掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求
1.4给水处理
熟悉给水处理的主要方法及基本理论
掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计
熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法
了解地下水除铁除锰方法
掌握软水、纯水制备的方法和系统设计
熟悉水厂设计
1.5水的冷却和循环冷却水水质处理
了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理
掌握循环冷却水系统的构成和设计原则
2.排水工程
2.1排水系统
熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则
掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算
熟悉暴雨强度公式计算
了解排洪沟的设计与计算
熟悉城市污水回用系统及其组成
了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧
合流制系统的改造方法
掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础
熟悉排水管渠系统上的构筑物
了解排水管渠系统的管理和养护
2.2城市污水处理
了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害
熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计
熟悉污水物理处理设施类型及构造特点
掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算
熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数
熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺
了解污水的厌氧生物处理原理
掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用
了解污水的深度处理和回用技术
熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测
2.3工业废水处理
了解工业废水的分类及排放要求
熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用
2.4污泥处理了解污泥的分类、性质
熟悉污泥的浓缩方法
熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素
熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计
掌握污泥的脱水方法
了解污泥的最终处置方式
3.建筑给水排水工程
3.1建筑给水
了解水质标准
掌握水质防护措施
熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用
掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算
熟悉节水措施
掌握建筑内部给水分区的原则及措施
3.2建筑消防
了解防火规范中建筑物的分类及消防的相应规定
掌握水消防系统的组成和使用
掌握消火栓及自动喷水灭火系统喷头的布置原则
掌握消防用水量及消防给水系统的水力计算
了解建筑灭火器及其他非水消防系统的应用
3.3建筑排水
了解排水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用
熟悉水封及透气管的作用,掌握通气管的设计方法
掌握排水量、设计秒流量和排水管网的水力计算
熟悉屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求
熟悉污水、废水局部处理设施的设计
3.4建筑热水
熟悉热水和饮用水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用
了解热水供应系统对水质、水温的要求及热水供应系统的安全措施掌握热水量、耗热量的计算及一般水加热、贮热设备的选用
掌握热水供应系统与冷水系统供水压力平衡及热水循环管网的计算
熟悉饮水供应系统中开水与饮用净水的制备方法及保证饮用水水质的
技术措施
3.5建筑中水
熟悉建筑中水处理工艺及中水水量平衡计算
3.6室内游泳池
了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺
发表于 2006-6-29 13:54:34 | 显示全部楼层
这是今年的考试大纲吗?
今年的考试大纲和去年的是不是一样啊?
发表于 2006-6-30 14:26:01 | 显示全部楼层
看着就眼花了
晕哦
 楼主| 发表于 2006-7-18 09:53:19 | 显示全部楼层
考试大纲有什么好变的,就算有变动也是局部的细节,难道你准备考满分?尽量看完课本才是唯一的活路/谢谢!
发表于 2006-7-26 15:42:37 | 显示全部楼层
今年的也一样吗?
发表于 2006-7-28 13:27:12 | 显示全部楼层
考的东西好多哟
发表于 2006-8-9 15:10:26 | 显示全部楼层
这个东西真有用啊!!!谢谢啦!!!^_^
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.352496 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
