查看: 1123|回复: 2
[求助] [求助]:特性匹配命令matchprop为何在编译后的lisp中不能调用?
发表于 2006-6-29 12:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅仅在R14下编译后的arx不能使用,2000以上版本可以用,不编译的lsp也可以用。
查看arx可以知道matchprop是由match.arx提供的。
未编译前的代码:
(defun c:ma2 ()
    (command ".matchprop" e0 ss "")
编译后的执行结果:
Select objects:
<Entity name: 51906C0>
Unknown command "MA2".  Press F1 for help.
<Selection set: 8>
发表于 2006-6-29 17:18:49 | 显示全部楼层
用"painter"命令
 楼主| 发表于 2006-6-30 13:29:54 | 显示全部楼层
最初由 ysx810210 发布
[B]用"painter"命令 [/B]
照样出现无法在arx中调用的问题。
painter怎么在acad help里面找不到?
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.440643 second(s), 36 queries , Gzip On.
