查看: 1378|回复: 8
[求助]:急呀,此题如何做呀?
发表于 2006-6-30 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本题我苦想一夜也没找到一个好的方法,有高手给指点一下,如何画些图呀?用什么方法呢?
操作要求:
1、建立新图形文件:建立新图形文件,绘图区域为:240 X 200
2、绘图:
1)绘制一个边长为100的正三角形。
2)在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,圆与相邻圆以及相邻直线都相切。完成后的图形参见图
发表于 2006-6-30 11:52:29 | 显示全部楼层
很简单, 先把一个三角形画出来(等边),然后切切切,在切切半径,画圆,切到最后就成了这样了
发表于 2006-6-30 11:52:34 | 显示全部楼层
1 先画任意大小的圆;
2 再画三角形;
3 用scale命令缩放到所要求的尺寸。
主要是用scale命令。
发表于 2006-6-30 12:42:00 | 显示全部楼层
有点难度!
发表于 2006-6-30 13:52:19 | 显示全部楼层
这样先画成图形,关键在下面。
发表于 2006-6-30 13:54:37 | 显示全部楼层
先画个正方形,然后在正方形里面画大于25个的小圆,然后再话一个=边三角形,取出你要的样式,然后用SC命令放大或缩小到100就OK老
发表于 2006-6-30 14:00:47 | 显示全部楼层
学过几何马?
我很怀疑?
发表于 2006-6-30 14:04:09 | 显示全部楼层
接下来把画好的图形进行参照缩放,以三角形原底边作为参照长度,新长度为100,就成了。
发表于 2006-6-30 14:17:47 | 显示全部楼层
此题001的练习里早就讲了,连接地址:http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=158597
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.595634 second(s), 49 queries , Gzip On.
