查看: 1154|回复: 2
[求助]:自定义类中的DXF数据个数的问题
发表于 2006-6-30 14:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近突然发现自己的自定义类在保存或打开DXF类型文件存在问题。问题在于我的类中数据太多了。这在DWG中不是问题,但在DXF中,我定义的同类型的数据的个数超出了DXF对每种数据类型允许的个数。大家看下面的DXF代码
pFiler->writeItem(AcDb::kDxfXCoord, m_StartPoint);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfXCoord + 1, m_StrXdPt);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfXCoord + 2, m_StrXdGsPt);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfXCoord + 3, m_EndPoint);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfXCoord + 4, m_EndXdPt);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfXCoord + 5, m_EndXdGsPt);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId, m_StrEntityId1);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 1, m_StrEntityId2);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 2, m_StrXdBasLineId);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 3, m_StrSecEntityId1);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 4, m_StrSecEntityId2);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 5, m_EndEntityId1);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 6, m_EndEntityId2);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 7, m_EndXdBasLineId);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 8, m_EndSecEntityId1);
        pFiler->writeItem(AcDb::kDxfSoftPointerId + 9, m_EndSecEntityId2);
ARX是否允许自定义类中同一类型的数据的个数是任意的呢?
这个问题一解决了,因为我全部采用自定义类,所以DXF文件已失去了意义,DXF文件本来的目的是为了方便数据交换,但反过来想,即使能保存为DXF文件,在其它的系统上如果不加载我的自定义类,文件也是无法打开的。在其他系统上打开我的文件的目的主要是浏览和绘图输出而已。所以解决问题的关键在于每个类都要作好分解功能,把他转化为最基本的AutoCAD图元。然后再以这些基本的元素保存为DXF文件,这样在其他的CAD系统或非CAD系统(支持读取DXF文件功能的系统)均能打开我的文件。这样就完全解决我所担心的问题,不知道大家对此有何看法。
发表于 2006-7-1 13:15:46 | 显示全部楼层
支持。但是,acad的polyline可以创建好多顶点,保存为dxf文件也是可以的。
 楼主| 发表于 2006-7-1 15:03:53 | 显示全部楼层
是的,这一点我也没完全理解,还有AcDbSpline也是这样,记得以前LISP时这些点都是存储在一个联结表中的。
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.411053 second(s), 36 queries , Gzip On.
