查看: 1016|回复: 3
[LISP函数]:关于entlast的问题
发表于 2006-7-3 14:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手多测试几遍,我在运行下列代码时,有时会生成一个长、宽均为0的矩形。
代码的意图是输入长、宽,然后以p1点为左下角点画一个矩形,然后将该矩形的下底边以p1为基点旋转到p1、p2连成的线上。
(defun c:rec ()
  (setq a (getreal "请输入X方向长度:\n"))
  (setq b (getreal "请输入Y方向长度:\n"))
  (if (not b)
    (setq b a)
  (setq str1 (strcat "@" (rtos a 2 17) "," (rtos b 2 17)))
  (command "RECTANGLE"
           (setq p1 (getpoint "请输入矩形的左下角点:\n"))
           str1
  (setq en (entlast))
  (setq p2 (getpoint p1 "请输入矩形底边的另一方向点:"))
  (command "rotate" en "" p1 "r" 0 p2)
发表于 2006-7-3 15:51:10 | 显示全部楼层
最主要的是将变量改为局部变量
  1. ;; netbee by [url]www.xdcad.net[/url]
  2. (defun c:rec (/ a b str1 p1 en p2)
  3.   (if (setq a (getdist "\n请输入X方向长度<退出>:"))
  4.     (progn
  5.       (setq b (getdist "\n请输入Y方向长度<=X>:"))
  6.       (if (not b)
  7.         (setq b a)
  8.       ) ;_ 结束if
  9.       (setq str1 (strcat "@" (rtos a 2 17) "," (rtos b 2 17)))
  10.       (command "RECTANGLE"
  11.                (setq p1 (getpoint "请输入矩形的左下角点:\n"))
  12.                str1
  13.       ) ;_ 结束command
  14.       (setq en (entlast))
  15.       (command "rotate" en "" p1 pause)
  16.     ) ;_ 结束defun
  17.   ) ;_ 结束if
  18. ) ;_ 结束defun
 楼主| 发表于 2006-7-4 11:27:59 | 显示全部楼层
多谢斑竹,终于明白了,看来得养成好的变成习惯。
发表于 2006-7-5 17:35:20 | 显示全部楼层
小的疏忽, 往往造成困惑很长时间的问题,
前辈的经验, 编程心得等是时间、智慧和汗水凝结成的。
GMT+8, 2026-11-7 05:28 , Processed in 0.690260 second(s), 37 queries , Gzip On.
