查看: 1065|回复: 3
[求助]:关于不锈钢和普通Q235钢焊接
发表于 2006-7-3 17:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教不锈钢可以和普通钢焊接吗,焊条怎末选?在线等候,谢谢
发表于 2006-7-5 11:54:32 | 显示全部楼层
焊条的选择主要是根据母材化学成分,还有就是与母材等强度来选择,另外还要考虑焊接位置。不锈钢一般选 用J506或J507,普通钢常用的是J422(E4303)等。
发表于 2006-7-7 07:18:07 | 显示全部楼层
焊条的选择主要是根据母材化学成分,还有就是与母材等强度来选择,另外还要考虑焊接位置。不锈钢一般选 用J506或J507,普通钢常用的是J422(E4303)等,好,张见识
发表于 2006-7-7 07:40:56 | 显示全部楼层
对于X70、X65钢材呢?选用哪种焊条好?
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.371824 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
