查看: 1140|回复: 0
[求助]:二桩台的抗剪计算有问题!?
发表于 2006-7-3 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        独立桩承台设计   ZCT-2
   执行混凝土设计规范(GB50010-2002)
承台
桩
柱
[ 计算条件 ]
    桩基重要性系数: 1.000    承台底标高:     -2.000(m)
    承台为 2桩承台第1种
    承台的混凝土强度等级: C30  承台钢筋级别: HRB335  配筋计算as = 50(mm)
    桩基沉降计算经验系数:     1.000
    确定压缩层深度时附加应力与自重应力比: 20.00%
    基础与覆土的平均容重:  20.000(kN/m3)
    承台尺寸参数
e11(mm)        750        e12(mm)        750
A'(mm)        500        H(mm)        1700
    桩类型: 预制桩  桩长 = 20.000(m)   桩直径 = 500(mm)
    桩的混凝土强度等级 = C80   单桩极限承载力标准值 = 5000.000(kN)
    承载力计算时:不考虑承台效应与群桩效应
    柱宽 = 600, 柱高 = 600(mm)  柱子转角 = 0.000(度)  柱的混凝土强度等级 = C45
    柱上荷载设计值:
          弯矩Mx   =  100.000(kN-m)
          弯矩My   =  100.000(kN-m)
          轴力N    =  6000.000(kN)
          剪力Vx   =  0.000(kN)
          剪力Vy   =  0.000(kN)
    地面标高 = 0.000(m)  地下水标高 = -10.000(m)
层号        土类名称        层厚        重度        饱和重度        压缩模量        承载力标        frk        风化        侧阻力
                 (m)        (kN/m3)        (kN/m3)        (MPa)        准值(kPa)        (kPa)        程度        (kPa)
1        粘性土        10.000        18.000        ---        10.00        160.00        ---        ---        20.00
2        粘性土        15.000        ---        19.000        10.00        5000.00        ---        ---        20.00
[计算结果]
一、桩竖向承载力验算:
     单桩极限承载力设计值 = 3125.000(kN)
     桩心坐标 = 0.000,0.000(mm)
     在中心荷载作用下,桩顶全反力 = 3060.000(kN)
      按规范公式(γ0 *N <= R) 计算, 承载力设计满足系数 :1.02>1.0 满足.
     在偏心荷载作用下:
     按规范公式(γ0 *Nmax <= 1.2*R) 计算
      桩号:  1,  桩顶全反力: 2993.333(kN), 承载力设计满足系数 :1.25>1.0 满足.
      桩号:  2,  桩顶全反力: 3126.667(kN), 承载力设计满足系数 :1.20>1.0 满足.
二、承台受力计算:
1. 各桩净反力(kN):
                桩号01          =  2933.333(kN)
                桩号02          =  3066.667(kN)
        最大桩净反力:  3067(kN)
2. 柱对承台的冲切:
       冲切验算: 柱宽600  柱高 600(mm)
       桩截面换算边长:  400(mm)
       柱冲切计算承台厚度h0:  1650(mm)
       冲切面参数:
                         左            右           下           上
       冲跨(mm)      250.000         250.000         200.000         200.000
       um (mm)       400.000         400.000         425.000         425.000
       冲跨比          0.200           0.200           0.200           0.200
       冲切系数        2.100           2.100           2.100           2.100
       抗冲切力(kN) 3666.663        3666.663        3895.829        3895.829
       总的抗冲切力:  15124.984(kN)
       总的冲切力(已乘重要性系数):    6000.000(kN)
        柱对承台抗冲切的设计满足系数 2.521>1.0 满足.
3. 桩对承台的冲切:
     桩号 1 不需要验算
     桩号 2 不需要验算
4. 承台抗剪验算:
     剪切面 1
       剪切面坐标(mm):  (550,-500)--(550,500)
       实际宽度:  1000.0 计算宽度b:  1000.0(mm)
       剪跨a:   250.0(mm) 剪跨比λ:  0.300 剪切系数β: 1.346
       抗剪切力:  3176.250(kN)
       剪切力(已乘重要性系数):    3066.667(kN)
       抗剪切切满足系数:    1.036(后略)
           请问这个抗剪力是怎么算出来的?
按规范 βhs&#8226;β&#8226;ft&#8226;be&#8226;h0
                 = 0.834×1.346×1430.00×1.00×1.65
                 = 2648.69 kN
不知道我的意见是否正确。
经过俺今天检查,估计是没考虑βhs---受剪切承载力截面高度影响系数;1.346X1430.00X1.00X1.65=3175.88。那么和程序算出来的3176.25就基本吻合了。
但这个βhs是必须要考虑的啊。
*-*a
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.306993 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
