查看: 786|回复: 5
[求助]:电脑时间问题!
发表于 2006-7-4 00:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑总是,隔几天时间就变成时间0:00这样的系统默认的时间。
  开机的时候要选择按F1才能进入系统。
  不知道怎么时间总是变。
   应该不是主板的电池没有电了吧??
已领礼包: 2个
发表于 2006-7-4 11:09:06 | 显示全部楼层
换个电池,你就知道你已经知道答案了。
发表于 2006-7-4 11:21:22 | 显示全部楼层
主板电池没电了~
发表于 2006-7-4 17:29:31 | 显示全部楼层
时间问题:主板电池,没有电了
F1问题:COMS,设置成快速进入就是啊
发表于 2006-7-5 19:46:45 | 显示全部楼层
把cmos电池拔下,买一格新的,装上,但是型号一定要对哦
 楼主| 发表于 2006-7-5 23:19:03 | 显示全部楼层
哦!!
谢谢了哈!!
但是,我知道主板的电池可以充电!!!
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.558051 second(s), 42 queries , Gzip On.
