查看: 584|回复: 8
[求助]:升级阿尔卡特home型号的猫遇到问题需要帮助!
发表于 2003-5-24 00:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我升级阿尔卡特home型号的猫,下载的升级文件里面有2个目录,ADNT-H VPI=8和ADNT-I VPI=8,里面的文件分别是KHDSAA3.281和GV8BAA3.281,在我的猫设置里面看见的2个文件都是GV8BAA3.253。一个属于active software version,一个是passive software version。我选择的是GV8BAA3.281这个升级,升级结束后active software version:GV8BAA3.281,passive software version:GV8BAA3.253,是不是还需要升级KHDSAA3.281 这个文件?急盼回答!
发表于 2003-5-24 00:31:13 | 显示全部楼层
我认为需要继续升级!一些硬件的升级程序一般都包括一些附属设备的升级!而你的passive software version仍未改变,说明需要将253升为281!
 楼主| 发表于 2003-5-24 09:31:55 | 显示全部楼层
是不是还需要升级KHDSAA3.281 这个文件?最开始升级时passive software version就变为281,ndan但是升级结束后重起猫就变为原来得253那,281自动提到active software version:GV8BAA3.281这个位置。继续升级选用那个文件?KHDSAA3.281 还是GV8BAA3.281?不敢乱试,担心损坏猫!
发表于 2003-5-24 14:29:30 | 显示全部楼层
两个都要用!
 楼主| 发表于 2003-5-24 15:49:43 | 显示全部楼层
KHDSAA3.281 这个文件不能升级,还是用的GV8BAA3.281,升级成功。但是是不是就具有路由功能?希望朋友帮助指教!
发表于 2003-5-24 16:21:49 | 显示全部楼层
斑竹,为防止解答错误,我也下了阿尔卡特的驱动看了一下,官方版本里确实有你说的两个文件,但并没有什么太多的说明!只是附了这个:
SpeedTouch Home/Pro升级操作步骤
1.将PC的网卡地址设为:
        IP地址:        10.0.0.1
        子网掩码:        255.0.0.0
2.用直通以太网线连接PC网卡和SpeedTouch Home/Pro的Ethernet端口,并确认连接良好(网卡的连接指示灯亮)。
3.打开Internet Explorer,在地址栏里敲入:10.0.0.138
4.在显示的图形界面中,点击图标“Upgrade”
5.在新的页面中,点击“Remove Passive”
6.点击下方的“浏览”键,选中PC中升级所用软件,确认后在页面中点击“Upload”。 等待数秒钟,可以看到新的软件名称会显示在页面上
7.最后点击“Switch over”, 这时SpeedTouch Home/Pro会重新启动。
8.当SpeedTouch Home/Pro重新启动完成 (电源灯变回绿色),点击Internet Explorer的“刷新”按钮,在新的页面中点击“Upgrade”,确认新的软件名称已经位于Active的位置。
9.断开SpeedTouch Home/Pro的电源,升级完成。
10.需要完成下一台SpeedTouch Home/Pro升级,重复2—9的过程。
注意:当完成上一台的升级,换上另一台后,可能无法刷新图形界面。碰到这种情况,请在DOS窗口中运行:arp –d 10.0.0.138  然后再试。
所以你尽可放心用上面的两个文件!
至于路由功能这是硬件所具有的!和驱动没有关系!
发表于 2003-5-24 16:22:58 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.alcatel-sbell.com.cn/product/product/product-detail.asp?lngRecordID=1201">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-24 16:25:23 | 显示全部楼层
这个也许能帮了你!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.alcatel-sbell.com.cn/terminal/service/page02.htm">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-5-24 18:10:05 | 显示全部楼层
home版是home版,home 511又是另外一个型号,这两个型号的猫我都有,升级就是照到说明升级的,但是提供的两个文件只有一个能够升级,另外一个升级后提示不正确!谢谢你的帮助
上海的回复!
亲爱的用户:
    您好!
    对于您提出的问题,我司作如下答复:
    此设备不具备路由功能,该升级程序这是提高和局段设备的兼容性,若您原先可以正常使用,不需要升级。
       为更及时地为您提供服务,以后请将mail发到以下地址: asb.terminal@alcatel-sbell.com.cn ,谢谢!
       为了更快的响应你的服务,请通过以下联络方式联系我们。
    网络终端天地网址:www.alcatel-sbell.com.cn
    热线电话:021-36054510-6966/6967
    E-mail:asb.terminal@alcatel-sbell.com.cn
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.483250 second(s), 48 queries , Gzip On.
