查看: 848|回复: 2
[讨论]:维地道路破解软件在长大路线上的问题
发表于 2006-7-6 11:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过几个破解版的维地,路线长度在10公里以上,路线的长度计算好象有问题,其中的缓和曲线的长度和特征点的有差异..不知大家是否遇到类似问题.?.在使用中还有那些问题应该注意?
发表于 2006-7-10 01:07:41 | 显示全部楼层
这是由于曲线计算算法不同引起的,不同程序计算结果不同,而且维地不同版本计算结果也不同,这是很正常的
其实计算结果差异很小,一般在0.0005米左右,对设计精度并不影响,但是为了使计算结果更流畅、美观、规范,一般要对相连的曲线进行调整,即反算使其相连即可。
最后请楼主注意:这不是破解版的问题,正版也是这样
发表于 2006-7-10 22:51:30 | 显示全部楼层
二楼说的对,我用正版的也是这样,在查询桩号经常会错,误差比较大。
盗版的做了长40几公里的也没有发现什么问题。
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.523346 second(s), 36 queries , Gzip On.
