楼主: mm-00
[求助]:落地玻璃窗要加栏杆吗
发表于 2006-7-19 11:38:28 | 显示全部楼层
要加
发表于 2006-7-19 20:01:42 | 显示全部楼层
5楼楼主说:
要加栏杆,
如果有450高的窗槛以上要加900高的栏杆
600高可以加300
5楼说的太笼统。
如果是600高窗台的飘窗的话,应该在靠玻璃处加900高的栏杆,在内侧可以加300高的栏杆,如果是落地飘窗的话,从地面起,防护高度为900
这些东西,民用建筑通则上有说明,但是有一些模糊
具体到飘窗,华北地区的设计人员可以看05J6上的飘窗部分
发表于 2006-7-20 03:09:52 | 显示全部楼层
必须加栏杆
发表于 2006-7-20 10:23:50 | 显示全部楼层
同9楼楼主的看法一致,专业人士是从专业的角度思考问题,有些东西不是规范的事情,从生活经验来考虑;如果你住在这样的屋子里,你设不设?
发表于 2006-7-21 11:26:05 | 显示全部楼层
必须加栏杆。  住宅规范GB 50096-1999
3.9.1  外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。
3.9.1条文解释:没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。
发表于 2006-7-21 14:23:55 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施--规划、建筑》里面说得很详细,第10.5.1到10.5.5条,去看看吧
发表于 2006-7-21 14:55:45 | 显示全部楼层
肯定要加!
发表于 2006-7-22 11:49:05 | 显示全部楼层
不要犹豫,一定要加的!怎么加?楼上的大大都讲了!
发表于 2006-7-22 14:25:58 | 显示全部楼层
不错学习了
发表于 2006-7-23 14:46:58 | 显示全部楼层
还是做有护栏的好
发表于 2006-7-23 18:23:49 | 显示全部楼层
看一下住宅设计规范有详细说明
发表于 2006-7-24 13:01:58 | 显示全部楼层
必须加的~安全玻璃只是说玻璃碎了,不伤人,不是说撞不破的吧?
GMT+8, 2026-11-6 02:45 , Processed in 0.431673 second(s), 46 queries , Gzip On.
