查看: 3956|回复: 26
[求助]:落地玻璃窗要加栏杆吗
发表于 2006-7-6 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅落地玻璃窗或飘要窗,哪种情况下加栏杆,哪种情况可以不做,请帮忙找出依据
发表于 2006-7-7 03:50:35 | 显示全部楼层
栏杆是必须加的
 楼主| 发表于 2006-7-7 09:34:38 | 显示全部楼层
有的楼盘没加栏杆,水平推力够大,有出处的依据吗
发表于 2006-7-7 09:36:17 | 显示全部楼层
按规范,住宅落地玻璃窗外无阳台的,是要是栏杆的,但根据技术措施,在栏杆高度做有框安全玻璃达到要求的,是可以不设的。看各地对不同规范的执行力度了。
发表于 2006-7-7 12:44:51 | 显示全部楼层
要加栏杆,
如果有450高的窗槛以上要加900高的栏杆
600高可以加300
发表于 2006-7-7 17:57:21 | 显示全部楼层
是的,北京的一些楼盘,采用安全玻璃,没有加栏杆.
发表于 2006-7-8 19:44:38 | 显示全部楼层
仔细看看技术措施吧,里面有具体的要求
发表于 2006-7-8 22:18:01 | 显示全部楼层
不加栏杆的做法是错的!
1        外窗窗台低于900mm设防护设施                GB50096-1999        3.9.1
发表于 2006-7-9 00:50:34 | 显示全部楼层
1,公建窗台低于800(不包括800),住宅窗台低于900(不包括900)需做防护栏杆
2,防护栏杆高度公建800,住宅900
      然后需要看是否有可踏面,既高度小于等于450宽度大于等于220的矮台
   如果有可踏面,则从可踏部位算起,如窗台为300的飘窗
  如果把防护栏杆加到窗前的地面上,只需做800高即可,如果加到300高的窗台上,形成可踏处,则需要做800+300高,既从窗台处算起800高
3,如果觉得加栏杆不好看,可以将栏杆用固定窗加安全玻璃等效替换
既从地面算800(住宅900)以下是固定窗,采用安全玻璃,则不用加栏杆
同样,这里更要注意450高可踏处,象飘窗如果采用这种方法处理肯定会有可踏处的
那么有两种办法解决
a,固定扇提高到800+窗台高处,后果是开启扇开启的时候很不方便
b做飘窗最好窗台高于450,这样只需从地面算起800高以下是固定扇加安全玻璃即可
不知道我说的明不明白,如果不明,去查建筑设计通则,上面说的很清楚
发表于 2006-7-11 19:06:25 | 显示全部楼层
最初由 didi18448 发布
[B]1,公建窗台低于800(不包括800),住宅窗台低于900(不包括900)需做防护栏杆
2,防护栏杆高度公建800,住宅900
   如果有可踏面,则从?... [/B]
呵呵,解释得十分详细,不过固定窗扇在800(900)的高度上,还是得加经过安全测试的窗框。也就是栏杆和窗结合在一起做,
发表于 2006-7-11 23:07:28 | 显示全部楼层
最初由 didi18448 发布
2,防护栏杆高度公建800,住宅900
   如果有可踏面,则从?.. [/B]
可规范要求必须都加,并未说明可替换,另外玻璃的规范也要求,500以下的各种玻璃必须加护拦!
发表于 2006-7-12 08:56:18 | 显示全部楼层
各地要求不太一样,有些地方不让替换
发表于 2006-7-12 09:45:45 | 显示全部楼层
根据《建筑玻璃应用技术规程》的强制性条文
6.3.2保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标志)或防碰撞设施(设置栏杆)等。对于碰撞后可能发生高出人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。
也就是说,窗外没有平台的低窗、落地窗都要加护栏。
发表于 2006-7-13 13:43:59 | 显示全部楼层
又仔细研究了一下
加护栏是肯定的,但是关于固定窗问题规范上并没有解释清楚,没有明确的规定,都只是提了一句
很模糊,大多数规范称需要加防护措施,在这里防护措施到底包不包括固定窗扇(安全玻璃)没有明确,所以得看各地审图部门不同的理解了
另外新出了一本图集,好像叫通则图示什么的,上面的解释和我上面说的情况差不多
有兴趣的可以看看,说明这种固定窗扇的做法还是有一定依据的
不过这个毕竟是图集,如果和规范或者各地方细则抵触,还是白扯
总之,就是具体地方具体措施,哈哈
发表于 2006-7-15 00:51:01 | 显示全部楼层
JGJ113建筑玻璃应用技术规程6.3.1
明确说明落地窗\玻璃隔断必须采取防护措施
而具体防护措施如上所述6.3.2高处必须加防护栏杆!
6.3.1安装在易于受到人体或物体碰槽部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。
6.3.2保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。
GMT+8, 2026-11-3 07:51 , Processed in 0.676781 second(s), 59 queries , Gzip On.
