查看: 1179|回复: 2
[求助]:高手请入.....CAD问题
发表于 2006-7-6 17:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002的属性键不能用"_properties Unknown command "PROPERTIES". Press F1 for help."用什么方法可以解决呢?急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-7-6 20:43:39 | 显示全部楼层
該問題有兩種可能與解決方法
DEMANDLOAD 系統變量必須設定為 2 或 3
該指令所用的程式名稱為 acopm.arx 如果檔案損壞或存在於可能有問題的磁區就會出現這樣的問題,建議您重整並修復該磁區,或是由光碟中複製新的 acopm.arx 程式到磁碟內,或是選擇重新安裝也可以解決您的問題。
 楼主| 发表于 2006-7-7 09:37:40 | 显示全部楼层
谢谢你的回答.....真的非常感谢............................
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.390788 second(s), 35 queries , Gzip On.
