查看: 1194|回复: 8
[求助]:输入的文字自己站起来了
发表于 2006-7-10 10:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪!在2007中输入的文字自己站起来了。
1、检查厚度仍然为0,
2、在输入文字前曾设置过标高,标高归零后才输入的文字,现长高的文字与标高同高。
3、只是1和1以后的字符(数字)长高。
百思不得其解,请各位赐教。
传了N次也没有把附件传上,没有附件的确看不明白,附件未传上请不要回帖。
发表于 2006-7-10 11:50:31 | 显示全部楼层
没看明白,你附的图也没传上来
发表于 2006-7-10 12:45:23 | 显示全部楼层
不懂你的意思???
发表于 2006-7-14 11:28:58 | 显示全部楼层
双击文字,选中文字,将其转换为其它字体,如“工程字”!
发表于 2006-7-14 13:15:27 | 显示全部楼层
没有用过,不知道好不好
 楼主| 发表于 2006-7-15 09:43:30 | 显示全部楼层
最初由 zllyh2006 发布
[B]双击文字,选中文字,将其转换为其它字体,如“工程字”! [/B]
解决方法有很多种,四楼所说是解决的一种方法。主要是想找找形成的原因。
再传传附件,看能否传上。
发表于 2006-7-15 13:25:42 | 显示全部楼层
没用过2007,不知道是什么情况?
发表于 2006-7-15 19:26:13 | 显示全部楼层
应该是字体不正确吧!!
你把附件传上来,大家一起分析!
要转换成JPG或JPEG上传,
不然上传不上来的!!
 楼主| 发表于 2006-7-17 10:41:47 | 显示全部楼层
今天终于把附件传上了(在一楼),请各位分析指正。
解决方法和分析:
1、将其转换为点阵字体,如宋体或改变txt.shx症状消失。形成原因与字体有关?
2、用“绘图顺序”命令将其《后置》症状消失。难道与绘图顺序有关?
3、将其复制到新建图中症状消失。是否有什么变量在控制,与什么变量有关?
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.263799 second(s), 48 queries , Gzip On.
