查看: 916|回复: 0
[公告]:spoolsv.exe木马病毒清除方法
发表于 2006-7-11 15:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
spoolsv.exe的木马病毒近来网上出现一个很厉害的病毒。杀毒软件都不能杀死。唯有手工清除。。。以c盘系统为例
请打开你的电脑看看WINDOWS\system32文件夹里有没有这几个文件夹
C:\WINDOWS\system32\msibm\
C:\WINDOWS\system32\msicn\
C:\WINDOWS\system32\mscache\
C:\WINDOWS\system32\spoolsv\
C:\WINDOWS\system32\1116\
如果有的话,恭喜你,你中毒了。具体表现为有个叫播霸的软件不请自来*******(*号部分作者省掉n个字,表达能力差,呵呵。)你把上述文件夹删除,四秒后再看看,删除的文件夹又出现了。真是可恶。本人是下载狂,在一下网站下载软件,不小心下载了病毒程序,运行而中招。。。。。以下是我综合网上的资料总结出来的手工清除方法。
首先进入安全模式,控制面板,打开添加或删除程序,卸载WinDirected 2.0。这个是罪魁祸首。删除 c:/windows/system32/spoolsv/文件夹
删除c:/windows/exploer.exe程序。(很像explorer.exe)
删除%System%\wmpdrm.dll
好了,以上是关键部分。
下面是从网上复制过来的比较有水平的方法。
下面是关于病毒的一些资料:
启动项 c:/windows/system32/spoolsv/spoolsv.exe -printer
cfs2…… 相关文件、目录:
%System%\wmpdrm.dll
%System%\1116\
%System%\msicn\msibm.dll
%System%\msicn\ube.exe
%System%\msicn\plugins\
%System%\spoolsv\spoolsv.exe
%System%\spoolsv\spoolsv.exe,有一个启动项:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"spoolsv"="%System%\spoolsv\spoolsv.exe -printer"
运行后会调用%System%\msicn\msibm.dll,创建%System%\1116\目录,备份用。
%System%\1116\目录是备份目录,里面是%System%\wmpdrm.dll、%System%\msicn\和%System%\spoolsv\spoolsv.exe的备份。
%System%\msicn\msibm.dll,会插入多个指定进程,大约每4秒钟监视恢复文件(从%System%\1116\目录)和注册表信息(启动项、BHO):
"spoolsv"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0E674588-66B7-4E19-9D0E-2053B800F69F}\InprocServer32]
@="%System%\wmpdrm.dll"
注:"spoolsv"的数据不会被监视,所以修改它的数据也不会被恢复,只有删除"spoolsv"才会被恢复。
还可能会从远程服务器下载文件:
http: file://liveupdate.ourxin.com/secp.exe
secp.exe是个安装程序,安装以下文件:
%System%\wmpdrm.dll
%System%\msicn\plugins\(目录里4个dll文件)
%System%\wmpdrm.dll是一个BHO,%System%\msicn\ube.exe像是卸载程序。
另外,在%System%\和%System%\msicn\目录里还有有一些从远程下载来的cpz、vxd文件,比如:
ava.vxd
guid.vxd
plgset.vxd
safep.vxd
%System%\wmpdrm.dll作为BHO被调用后,会尝试调用%System%\spoolsv\spoolsv.exe和%System%\msicn\msibm.dll。
注:如果%System%\spoolsv\spoolsv.exe没有被运行或被调用,也就不会备份还原,好像它就是用来备份的。
另外……
在“开始菜单”>>“程序”里 可能 会有一项“NavAngel”,里面有个快捷方式NavAngel.lnk,指向:
%System%\spoolsv\spoolsv.exe -ctrlfun:4,3
“添加/删除程序”里有一项“NavAngel”,对应命令是:
%System%\spoolsv\spoolsv.exe -ctrlfun:4,2
还有一项“WinDirected 2.0”,对应命令是:
%System%\spoolsv\spoolsv.exe -uninst
还可能会有mscache\目录,从名字看像是存放临时缓存文件的。
BHO相关注册表信息:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0E674588-66B7-4E19-9D0E-2053B800F69F}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\wmpdrm.cfsbho]
[HKEY_CLASSES_ROOT\wmpdrm.cfsbho.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{8B200623-3FC5-4493-8B49-DC2AD4830AF4}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4A775183-9517-420E-9A13-D3DA47BB8A84}].
spoolsv.exe和windows的打印服务spoolsv.exe很类似,不要被它迷惑了,打印服务spoolsv.exe的目录是系统文件夹(以XP为例)system32\spoolsv.exe而此病毒的路径为system32\spoolsv\sploosv.exe
根据病毒信息提供偶得查杀方法:
1。进入系统目录system32删除文件夹spoolsv和miscn以及1116
2。开始菜单运行regedit打开注册表编辑器,找到
"spoolsv"="%System%\spoolsv\spoolsv.exe -printer" 删除该项
3。在注册表编辑器中打开下面的分支并使用组合键ctrl+f进行查找如下内容:
找到以后进行删除
4。运行注册表清里软件清理注册表,比如超级兔子,优化大师,恶意软件清理助手等都可以,此步骤也可以不执行
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.430218 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
