查看: 1096|回复: 0
[求助]:请高手看下这个程序到底哪出错了?
发表于 2007-10-10 16:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上下载了一个转换线段的程序,但找不到这个程序的命令,试了好多个还是不行,不知道是不是编的时候就有错了,我把命令全复制上来,大家帮看下到底是怎么回事,它的启动命令到底是什么呀?
;|程序功能说明:
    将一个直线线段模拟转换成一个3DFACE/TRACE/SOLID实体,对于转换
的3DFACE,其交叉上下的数值可调。
    通过如此来对图形数据进行保护,限制了对直线进一步编辑的可能性,
同时又不会加大图形文件的大小。
    新生成的实体位于0 图层,颜色继承原来直线的颜色(随层时继承层
的颜色)。对于转换的3DFACE,在边界的显示上,只能显示成为交叉线边。
两端不封闭。
参数变量说明:
  Entity=直线实体名                              [LIST/ENAME]
  Mode  =转换后新的实体名,之可以选择3DFACE/TRACE/SOLID。当不为
          3DFACE时,Ratio的设定无效,程序将自动设定Ratio为0
                                                  [STR/Alias]
  Ratio =交叉上下的移动值,为直线长度的比值。允许为0,看看会怎样?
        (此值需要小于1,否则程序自动求倒数)      [STR/REAL/INT]
返回值:
  成功:新建的实体名,同时删除原直线。            [ENAME]
  失败:nil
(Defun C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (Entity Mode Ratio  /      E08     E10
                    E11    E62      Dist      3DF10     3DF11
                    3DF12  3DF13  Data Rtn
  (if (= (type Entity) 'ENAME)
    (setq Entity (entget Entity))
  (if (null (member Mode (list "3DFACE" "TRACE" "SOLID")))
    (setq Mode "3DFACE")
  (if (or (= Mode "TRACE")(= Mode "SOLID"))
    (setq Ratio 0.0)
  (if (= (type Ratio) 'STR)
    (setq Ratio (read Ratio))
  (if (> Ratio 1.0)
    (setq Ratio (/ 1.0 Ratio))
  (setq    E08  (cdr (assoc 8 Entity))
    E10  (cdr (assoc 10 Entity))
    E11  (cdr (assoc 11 Entity))
    E62  (cdr (assoc 62 Entity))
    Dist  (* Ratio (distance E10 E11))
    3DF10 (polar E10 (+ (angle E10 E11) (* 0.5 pi)) Dist)
    3DF11 (polar E10 (- (angle E10 E11) (* 0.5 pi)) Dist)
    3DF12 (polar E11 (+ (angle E10 E11) (* 0.5 pi)) Dist)
    3DF13 (polar E11 (- (angle E10 E11) (* 0.5 pi)) Dist)
  (if (null E62)
    (setq E62 (cdr (assoc 62 (tblsearch "Layer" E08))))
  (setq    Data (list (cons 0 Mode)
          (cons 8 "0")
          (cons 10 3DF10)
          (cons 11 3DF11)
          (cons 12 3DF12)
          (cons 13 3DF13)
          (cons 62 E62)
  (if (= Mode "3DFACE")
    (setq Data (append Data (list (cons 70 5))))
  (if (setq Rtn    (entmake Data))
    (entdel (cdr (assoc -1 Entity)))
  Rtn
;|示例:
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "3DFACE" 1000)
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "3DFACE" 0)
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "3DFACE" 0.0007)
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "SOLID" 1000)
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "SOLID" nil)
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "TRACE" 1000)
  (C:Kzm_System_ProtectLine->Alias (entlast) "TRACE" nil)
;以下为还原程序
(Defun C:Kzm_System_UnProtectAlias->Line
                     (Entity    /
                      C:Kzm_System_GetMiddlePoint
                      E08        E10
                      E11        E12
                      E13        Line10
                      Line12    E62
                      Rtn
  (Defun C:Kzm_System_GetMiddlePoint (Point1 Point2 / Rtn)
    (setq Rtn (polar Point1
            (angle Point1 Point2)
            (*    0.5
            (distance Point1
                  Point2
    Rtn
    E12    (cdr (assoc 12 Entity))
    E13    (cdr (assoc 13 Entity))
    Line10 (C:Kzm_System_GetMiddlePoint E10 E11)
    Line11 (C:Kzm_System_GetMiddlePoint E12 E13)
  (if (null E62)
  (if (setq Rtn    (entmake (list (cons 0 "LINE")
                  (cons 8 "0")
                  (cons 10 Line10)
                  (cons 11 Line11)
                  (cons 62 E62)
  Rtn
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.322676 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
