查看: 7811|回复: 24
[分享]:CAD2000以上如何使用键盘来控制图层!(献给菜鸟!老鸟勿看!)
发表于 2006-7-12 02:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶一直在设计院工作,经常有同事问:“CAD2002能不能用键盘来打开、关闭或冻结图层?象R14的LP、LO、之类的。不需要LISP来编辑的?”回答是肯定的!请看以下操作:
1:首先你的机子要装有CAD2002。(废话!骗分用的!)
2:接着安装Express Tools!如果你没有Express Tools,请到“楚楚建筑”上下载,偶的也是到那里去下的。
3:用记事本打开CAD 的PGP 文件,把以下六行内容粘贴进去:
IO,    *layiso
h,     *layfrz
G,     *laylck
GF,    *layulk
HH,    *layon
kK,    *laythw
(注:若使用理正、天正的请到SYS找PGP文件)
4:注:layiso表示单独显示选中图层
    layfrz表示冻结所选图层
    laylck表示锁定所选图层
    layulk表示解锁锁定的图层
    layon表示显示所有图层
    laythw表示解冻所有图层
第3条左边的字母是偶自己设定的快捷健,你可以根据自己的爱好和需要进行设置5:关闭记事本! 切记保存!
6:重起CAD,试试你自己设定的快捷健,是不是感觉很好?
7:CAD2004  2005版本方法差不多,大家可以试试!
发表于 2006-7-15 13:41:13 | 显示全部楼层
楼主不错,做的是具体工作,虽然对于老手来说是觉得小菜一碟,但对于新人帮助非常大,
本人也把自己加了EXPRESS工具的PGP文件(CAD2004)上传给大伙分享:
;;  用户定义(Expresstool)缩写命令
;   a图层工具
lman,         *lman
              ;图层管理器(图层管理)
laywalk,      *laywalk
              ;图层浏览(动态显示选定图层上的对象)
lmc,          *laymch
              ;图层匹配(移动图层上选取的对象匹配到已选取对象的目标图层上)
lu,           *laycur
              ;移至当前图层(移动图层中的一个或更多对象到当前图层)
copytolayer,  *copytolayer
              ;改层复制(复制选定的对象到不同的图层,保持原图层不作变动)
ll,           *layiso
              ;图层隔离(通过关闭所有其它图层来隔离选取了一个或更多对象的图层)
layvpmode,    *layvpmode
              ;图层视口模式(当在浮动图纸空间视口中时控制图层实用程序LAYISO、LAYFRZ和LAYOFF是
              ;否使用视口冻结或是标准图层冻结或关闭)
layuniso,     *layuniso
              ;解除隔离图层(打开所有您最后一次使用LAYISO命令关闭的图层)
layvpi,       *layvpi
              ;冻结视口图层(隔离选择对象的图层到当前视口)
lf,           *layoff
              ;关闭对象图层(关闭选择对象的图层)
ln,           *layon
              ;打开所有图层(打开所有非冻结图层)
lfz,          *layfrz
              ;冻结对象图层(冻结选定对象的图层)
laythw,       *laythw
              ;解冻所有图层
llk,          *laylck
              ;图层锁定(锁定选取对象的图层)
luk,          *layulk
              ;图层解锁(解锁选择对象的图层)
lmr,          *laymrg
              ;图层合并(移动首先选择的图层上所有对象到其次选择的图层上。第一个图层将从图形中
              ;合并掉)
ld,           *laydel
              ;图层删除(从指定图层上删除所有对象并从图形中合并该图层)
;   b块工具
xlist,        *xlist
              ;图块属性
nc,           *ncopy
              ;复制嵌套对象
bu,           *burst
              ;分解属性到文字(分解图块、转换属性值为文字对象)
attout,       *attout
              ;导出属性值(输出图块属性值到外部以TAB隔开的ASCII格式的文件中)
attin,        *attin
              ;导入属性值(从外部以TAB隔开的ASCII文件中导入图块属性值)
btb,          *blockreplace
              ;替换图块(允许您全局的用另一图块替换插入的图块)
btx,          *bolcktoxref
              ;图块参照(用外部参照替换所有标准图块实例。解除受限的外部参照)
bs,           *bscale
              ;缩放图块(从插入点绝对的缩放图块)
psb,          *psbscale
              ;图纸空间块比例(设置或更新块对象相对于图纸空间的比例)
;   c文字工具
rtext,        *rtext
              ;远程文字(创建远程文字)
rtedit,       *rtedit
              ;编辑远程文字(允许您编辑已有远程文字对象)
tf,           *textfit
              ;调整文字(通过选取新的起点和/或端点拉伸或缩短文字对象)
textmask,     *textmask
              ;文字屏蔽(在所选文字或多行文字后面放置一个屏蔽对象。通过指定值设置矩形屏蔽到文
              ;字的偏移)
textunmask,   *textunmask
              ;解除文字屏蔽(从已经用TEXTMASK命令屏蔽的文字上移除屏蔽)
txtexp,       *txtexp
              ;分解文字(分解文字或多行文字到可以指派厚度或高度的几何图形)
txt2mtxt,     *txt2mtxt
              ;转换文字为多行文字(转换一行或更多行文字为多行文字)
arctext,      *arctext
              ;圆弧对齐文字(沿弧放置文字)
tjust,        *tjust
              ;对齐方式(不改变位置来改变文字对象的对正方式。对文字、多行文字、和属性定义对象
              ;有效)
rtt,          *torient
              ;旋转文本(改变文字、多行文字和块属性对象为新的方向)
tcircle,      *tcircle
              ;文本外框(在所选的文字或多行文字对象周围放置一个圆、一个槽、或一个矩形)
tct,          *tcount
              ;自动编号(增加连续数字到文字对象。数字可以是前缀、后缀或替换文本)
tca,          *tcase
              ;文本形态(改变选定文字、多行文字、属性和标注文字的大小写)
pstscale,     *pstscale
              ;图纸空间文字高度(图纸空间文字缩放程序)
tsc,          *tscale
              ;缩放文字(缩放文字、多行文字、属性和属性定义)
;   d修改工具
ms,           *mstretch
              ;多重对象拉伸(允许对单一的拉伸操作应用多个交叉窗口和/或交叉多边形)
mocoro,       *mocoro
              ;复制/移动/旋转(使用一个命令移动、复制、旋转、和缩放对象)
clipit,       *clipit
              ;增强裁剪(用直线或曲线裁剪外部参考或图像)
s2b,          *shp2blk
              ;图块转换(创建一个基于形对象外观的新的块定义)
mcc,          *copym
              ;多重复制(通过重复、阵列、分割和测量复制多个对象)
exoffset,     *exoffset
              ;增强偏移(这个OFFSET命令的增强版本提供超过标准命令的几个优势,包括图层控制、撤
              ;消、和多个选项)
;   e绘制工具
zdx,          *breakline
              ;折断线(创建一条多段线并插入折断线符号)
superhatch,   *superhatch
              ;超级图案填充
;   f命令行工具
block?,       *block?
              ;列表显示块中对象
cb,           *bcount
              ;插入块数目(计数、详细列表、且以表格的方式显示出选择的对象或整个图形中各个块插
              ;入的数量)
cdorder,      *cdorder
              ;按颜色排序(按颜色值排列对象的图形次序)
ext,          *extrim
              ;修剪(通过指定多段线、直线、圆、圆弧、椭圆、文字、多行文字、或属性定义作为剪切
              ;边,修剪所有对象)
ft,           *flatten
              ;压平(转换三维几何图形为二维几何图形)
gt,           *gatte
              ;编辑全部属性值
lsp,          *lsp
              ;LSP命令列表
lspsurf,      *lspsurf
              ;查看LISP文件
mp,           *mpedit
              ;编辑多个多段线
overkill,     *overkill
              ;消除重元
redirmode,    *redirmode
              ;路径代替类型
ssx,          *ssx
              ;创建选择集
tframes,      *tframes
              ;切换外框
发表于 2006-7-16 17:50:30 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-7-31 13:55:56 | 显示全部楼层
有没有14的?
 楼主| 发表于 2006-8-19 14:15:21 | 显示全部楼层
谢谢2楼的给我补充!现我来回答4楼的问题:
1。你在安装R14时选择FULL(完全)。
2。打开AUTOR14里的SYS文件包,找到acad(PGP)文件用记事本打开!
3。把我上面六行文字拷到里面去(放在末尾最好)
4。存盘,退出!
5。启动CAD,OK了
发表于 2006-8-21 09:55:09 | 显示全部楼层
奇怪!我的CAD2004怎么下面没有ACAD。PGP文件?但我的天正6.5下有这个文件。我现在改不了,试了下在天正6.5下面改了,但在天正里面输入简化命令时候(那些IO, h, GF, HH, 等)
全部不能够用。请大家帮忙!
发表于 2006-8-21 11:30:56 | 显示全部楼层
ACAD2004以上版本,ACAD.PGP文件在Windows盘的Documents and Settings下。
发表于 2006-8-22 13:21:44 | 显示全部楼层
我在理正下用,有些命令不能用。是有冲突吗?
发表于 2006-8-23 12:26:14 | 显示全部楼层
工具菜单下,选自定义/编辑程序参数(acad.pgp)即可打开,编辑完后存盘关闭,然后在命令行输入“reinit”,在“PGP文件”前打勾即可,否则需先退出再重新启动cad才能生效
发表于 2006-8-24 13:42:28 | 显示全部楼层
好东西,我一直为这个在想办法
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:00:19 | 显示全部楼层
我把ET发上来需要的朋友可以下,2002的
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:01:10 | 显示全部楼层
2002的第二个压缩包
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:01:50 | 显示全部楼层
2002的第三个压缩包
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:03:11 | 显示全部楼层
2002的第四个压缩包
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:03:45 | 显示全部楼层
2002的第五个压缩包
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.587880 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
