查看: 591|回复: 4
[求助]:恭请大家帮我解决工作中的问题
发表于 2003-5-24 16:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计院工作,有一个问题困扰了我和我的同事好长时间了
用R12打开一个图形文件(图形文件见附件),能正常显示,
但用R2000(或R14)打开,则图中所有的标注都在图形文件的左下方,不知是何原因?
发表于 2003-5-24 17:27:42 | 显示全部楼层
用Amethyst CADconvert转换版本后,再替换字体,可以解决这个问题,但我琢磨不透其中的原因
发表于 2003-5-24 17:44:22 | 显示全部楼层
这个图形中的文字代码页已经转换过了,没转换的还在吗
尺寸标注都是在DIMASO/OFF下标注的,与这个有关??没了R12,真想试试……
发表于 2003-5-24 19:07:28 | 显示全部楼层
原来有怎么多的高手啊
还有其他的方法吗
发表于 2005-7-30 10:48:40 | 显示全部楼层
哈~~好奇怪的事情~~我也遇到过
GMT+8, 2026-7-19 21:43 , Processed in 0.414542 second(s), 41 queries , Gzip On.
