查看: 1414|回复: 2
[讨论]:能否让元素自动置顶?
发表于 2006-7-14 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
制图中,文字一般要压盖其他图形,这可以通过设置字体的背景色来实现.问题在于如果后面绘制的图形又会压盖文字,这时只能通过前置命令来调整.有没有办法(通过设置一种类似触发器的功能)使文字自动置顶,永不被其他图形压盖,保证文字清晰.
发表于 2006-7-14 16:15:28 | 显示全部楼层
xm就简单了,可以通过元素的优先级来设置。之前版本也可以通过简单的把原来被压盖的文本元素用mdlElmdscr_append从写一遍(放到尾部)。
发表于 2006-7-17 15:18:36 | 显示全部楼层
在v8以上版本里有个命令, 在菜单edit->bring to front
做完图后选择所有文本 执行一下命令就行了
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.437198 second(s), 36 queries , Gzip On.
