查看: 1517|回复: 7
[建议]:关于门窗名称
发表于 2006-7-14 13:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的门窗名称应该是迄今为止最方便的了,不过想提点想让其更方便的建议。
在执行命令空回车后,点选取范围,这时理正是标注一类门窗就结束命令了。能否考虑继续标注下一类门窗,这样就省去许多重复选择同样的“选取范围”。这个功能实现了,那门窗名称可谓完美了!不知能否实现这个功能?
发表于 2006-7-14 21:09:32 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于门窗名称
最初由 yindaming 发布
[B]理正的门窗名称应该是迄今为止最方便的了,不过想提点想让其更方便的建议。
在执行命令空回车后,点选取范围,这时理正是标注一类门窗就结束命令了。能否考虑继续标注下一类门窗,这样就省去许多重复选择同样的“选... [/B]
强烈支持!
建议使用模式对话框(就象在天正6/清华SWR那样的对话框),这样的话可以一次标完所有门窗名称!
发表于 2006-7-15 00:17:22 | 显示全部楼层
支持楼主的想法!!!
另外,<察看>选项会对图面进行放大,这个默认的放大比例是固定的,它不一定合我们的意,往往需要手工再缩放到需要的大小。更不幸的是,调好的窗口大小在下一步操作时又回到理正默认的大小,又要重新进行缩放操作,非常不便。
能不能改为仅第一次操作按理正默认窗口比例,后续操作时仍保持前面调整后的窗口缩放比例?
发表于 2006-7-15 05:56:49 | 显示全部楼层
加个“取上一选择集”按钮如何?
 楼主| 发表于 2006-7-15 06:46:16 | 显示全部楼层
加个“取上一选择集”按钮也是很不错的了,当然如果能连续标注会更好
发表于 2006-7-15 10:10:47 | 显示全部楼层
还是在“平面门窗名编辑”对话框里按回车确定即返回“平面门窗选取”方便一些,主要是动作的连惯性较好。
当然,如果再加上在“平面门窗选取”对话框里可以象电子表格一样直接改“门窗名称”项会更加方便直观。
 楼主| 发表于 2006-9-18 14:24:39 | 显示全部楼层
不知这个命令还改不改了?最近音讯皆无了?
发表于 2006-9-19 06:48:41 | 显示全部楼层
已经改了,请下载补丁试一下!
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.571541 second(s), 46 queries , Gzip On.
