查看: 1185|回复: 12
[日积月累]:经常篮屛的朋友需看
发表于 2003-5-25 14:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。
0x0000 操作完成
0x0001 不正确的函数
0x0002 系统找不到指定的文件
0x0003 系统找不到指定的路径
0x0004 系统无法打开文件
0x0005 拒绝存取
0x0006 无效的代码
0x0007 内存控制模块已损坏
0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令
0x0009 内存控制模块地址无效
0x000a 环境不正确
0x000b 尝试载入一个格式错误的程序
0x000c 存取码错误
0x000d 资料错误
0x000e 内存空间不够,无法完成这项操作
0x000f 系统找不到制定的硬盘
0x0010 无法移除目录
0x0011 系统无法将文件移到其他的硬盘
0x0012 没有任何文件
0x0019 找不到指定的扇区或磁道
0x001a 指定的磁盘或磁片无法存取
0x001b 磁盘找不到要求的扇区
0x001c 打印机没有纸
0x001d 系统无法将资料写入制定的磁盘
0x001e 系统无法读取指定的装置
0x001f 连接到系统的某个装置没有作用
0x0021 文件的一部分被锁定
0x0024 开启的分享文件数量太多
0x0026 到达文件结尾
0x0027 磁盘已满
0x0036 网络繁忙
0x003b 网络发生意外的错误
0x0043 网络名称找不到
0x0050 文件已经存在
0x0052 无法建立目录或文件
0x0053 int24失败
0x006b 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止
0x006c 磁盘正在使用中或被锁定
0x006f 文件名太长
0x0070 硬盘空间不足
0x007f 找不到指定的程序
0x045b 系统正在关机
0x045c 无法种植系统关机,因为没有关机的动作在进行中
0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令
0x047e 指定的程序需要新的Windows版本
0x047f 指定的程序不是Windows或MS-DOS程序
0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次
0x0481 指定的程序是为旧版的Windows所写的
0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁坏
0x0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联
0x0484 传送指令到应用程序发生错误
0x04b0 指定的装置名称无效
0x05a2 窗口不是子窗口
0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0x05ab 系统子还不足,无法完成所需要的服务
0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0x06b9 资源不足,无法完成操作
发表于 2003-5-25 17:04:16 | 显示全部楼层
与MS无关吧,好像现在出现蓝屏的机会也没有那么多,只是WIN98多一些,现在的WINME,2000,XP很少出现蓝屏的。
发表于 2003-5-26 17:51:10 | 显示全部楼层
那么费事干吗,直接升级系统到XP就可以了,反正我到现在都没有蓝过
发表于 2003-5-26 18:27:19 | 显示全部楼层
对98的电脑蓝屏还是时有发生的,我把上面的全记下来了,还是很有用的!不知道还有没有?
发表于 2003-5-26 19:09:40 | 显示全部楼层
Windows 错误代码表查询
发表于 2003-5-26 19:15:26 | 显示全部楼层
最初由 晨寒羽良 发布
[B]Windows 错误代码表查询 [/B]
酷毙了!!!
请问一些应用软件的致命错误提示用这个也行吗?
发表于 2003-5-27 00:53:30 | 显示全部楼层
使用Windows98出现蓝色屏幕,一般都是系统资源不足,最简单就是重新启动电脑.
发表于 2003-5-27 02:33:10 | 显示全部楼层
出现蓝色屏幕也不一定是系统资源不足的原因,重新启动电脑也是暂时解决问题,但以后各种问题还是照样出现
发表于 2003-5-27 16:57:16 | 显示全部楼层
还真是有点用。
发表于 2003-5-27 19:30:01 | 显示全部楼层
最初由 ctiger 发布
[B]使用Windows98出现蓝色屏幕,一般都是系统资源不足,最简单就是重新启动电脑. [/B]
这个就不一定了,我今天装电脑蓝屏都重起N遍了!!!看来需要明天再装了!
发表于 2003-5-28 00:24:24 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]
这个就不一定了,我今天装电脑蓝屏都重起N遍了!!!看来需要明天再装了! [/B]
装电脑蓝屏怎么说?是重装很多遍还是蓝屏吗?那就不一定是系统的原因了。
黄金长老,都说是Windows蓝屏的错误代码喽,其他的软件怎么能行呢……
发表于 2003-5-28 19:20:33 | 显示全部楼层
最初由 晨寒羽良 发布
[B]
黄金?.. [/B]
你还别说,今天我又重装就没问题了!也不蓝屏了!
发表于 2003-5-28 19:33:52 | 显示全部楼层
系统用久了,总归有问题,重装最彻底了!
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.585173 second(s), 57 queries , Gzip On.
