查看: 4470|回复: 32
[讨论]:抗风柱的柱脚可以做成铰接吗?
发表于 2003-5-25 21:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗风柱的柱脚可以做成铰接吗?
发表于 2003-5-25 23:36:47 | 显示全部楼层
抗风柱的柱脚一般都做成铰接。
发表于 2003-5-26 11:56:14 | 显示全部楼层
可以做成铰接
发表于 2003-5-26 22:17:46 | 显示全部楼层
高度比较大的时候也可作成刚接,可以控制柱顶的位移,一般的门式刚架做成铰接的多。
发表于 2003-6-14 23:31:08 | 显示全部楼层
为什么不可以.要学会逆向思维.首先,抗风柱不是按悬臂构件计算,而是两端支撑,典型的压弯构件.
发表于 2003-6-19 15:45:04 | 显示全部楼层
绝大部分时候是做成铰接,这样呢山墙风荷载通过抗风柱底传到基础和顶传到刚架(如是行架结构建议做成刚接),通过两个刚架和柱间支撑组成一个平面行架来承受风力。这样做就需要考虑柱间支撑传给刚架柱底的拉力。处理不好可能会将刚架柱拔出。
发表于 2003-6-27 17:51:52 | 显示全部楼层
做成刚接,柱的截面较大.
发表于 2003-7-11 22:38:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-7-14 22:51:07 | 显示全部楼层
其实我们一直在做铰接,可是在一次审图的时候,审图的老爷子非要求做成刚接。一个30多米的门式刚架。我非常不理解。可是又没有合适的理由来驳倒他。只好做了刚接。否则通过不了图审。对柱本身来说没什么影响。M都是1/8ql2,可基础就惨了。做到了近3M。还有零应力。故有此一问,谢谢大家的回答。
发表于 2003-7-16 21:42:04 | 显示全部楼层
抗风柱基础是允许出现拉应力的
发表于 2003-7-20 16:29:52 | 显示全部楼层
抗风柱的柱脚首先应该考虑做成铰接。
发表于 2003-7-21 09:20:16 | 显示全部楼层
可以做成铰接,一般是这样做
changliang79818 该用户已被删除
发表于 2004-9-10 14:34:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-10 22:16:27 | 显示全部楼层
一般都做成铰接。主要承受垂直山墙风荷栽。
发表于 2004-9-14 07:59:16 | 显示全部楼层
做成铰接的,应该是吧
GMT+8, 2026-11-4 17:47 , Processed in 0.648153 second(s), 60 queries , Gzip On.
