查看: 2708|回复: 9
[求助]:A0幅面的卷筒纸打印A1图纸的问题
发表于 2006-7-20 00:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室有一台的HP designjet 5500绘图仪,请问 如何设置A0幅面的卷筒纸打印A1图纸。这个问题一直未解决,请大家指点迷津。谢谢了。
发表于 2006-7-20 07:53:40 | 显示全部楼层
调一调图形方向
 楼主| 发表于 2006-7-20 09:00:41 | 显示全部楼层
我在布局打印中调整好了图形方向,可后面空出一大截空白部份。像这样打印是不是太浪费图纸了。还是没有解决,还望各位指点。
发表于 2006-7-20 09:00:43 | 显示全部楼层
新建一个文件,把A1的图纸作为块插入
然后排列成A0的幅面。
这样可以一次打印很多的A1图纸了。
 楼主| 发表于 2006-7-20 09:39:27 | 显示全部楼层
想上个图看看,怎么不行?可我只打印一张图纸,剩不的不就浪费了。是不是这样的。。?
发表于 2006-7-20 15:30:12 | 显示全部楼层
对啊,,我也遇到这样情况我的打印机是epson pro 7600我们就是在A1的卷简纸上打印A2横幅的,奇怪的是,无论我这在电脑里,CAD里设置纸的方向,结果打印出来的都是竖向的A2
发表于 2006-7-20 20:53:31 | 显示全部楼层
制選者的時候改為橫向進紙(LANDSCAPE)
 楼主| 发表于 2006-7-20 22:50:20 | 显示全部楼层
真想上张图给大家看看,可上不了,不知为什么。敬请高手解答。。
发表于 2006-7-21 08:05:27 | 显示全部楼层
其实这个问题是可以解决的。
在打印机属性里的将打印图纸大小设置成自定义,大小为865×1195,865为36英寸卷筒纸的实际宽度,我测量过,我们用的是硫酸纸,白纸也一样。1195是纸长,可以根据实际需要再增大。同时在绘图仪的设置里和打印机属性里还要设成着墨区打印,防止浪费。这样设置以后在打印时就可以横幅出A1图纸了。如果选择打印图纸大小为A0,那么A1图纸在打印时就会出现缺边现象。
大打印确定前可先预览一下,保证是横幅出。同时还应注意选择打印区域可用窗选。
 楼主| 发表于 2006-7-26 09:17:27 | 显示全部楼层
楼主的解答有了解决问题的思路,请问在布局里如何处理,布局里好像不能窗选打印区域。我的绘图仪属性里有个“缩放以适合。。。”选项,可以选择A1纸,不知有没有作用。再次请教高手。
GMT+8, 2026-11-3 18:31 , Processed in 0.511407 second(s), 51 queries , Gzip On.
