查看: 1922|回复: 7
[求助]:出图比例怎么设置
发表于 2006-7-22 17:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:100的A4的CAD图纸,在CAD中的图框尺寸为29700*21000,但是在模型空间打印CAD平面图时,因为有可打印区域的问题(279.93,202.46) 若设置比例为1:100,选择图纸外框打印,则内部图就不是1:100,会更小.若选择内框,内部图纸是1:100了,但是外部图框就会超出图纸边界而打印不出来,导致图纸只有一个图框,不合常规.请问各位大侠怎样设置,既能使图纸为1:100,又可使图纸有两道图框,符合工程图纸的要求.
发表于 2006-7-22 19:59:32 | 显示全部楼层
你可重新画一个比可打印区域小一点的图框,不一定要用标准图框啊。。
发表于 2006-7-22 22:22:23 | 显示全部楼层
楼上说的也可行,你也可到页面设置中,注间打印机特性中去设置纸张的可打印区域,改变后就能打出来。设置改变后要注意所选打印机
发表于 2006-7-23 09:49:32 | 显示全部楼层
先按1:1画图,出图时图框放大倍数即可
如A4用42000,29700套框
发表于 2006-7-23 09:55:55 | 显示全部楼层
其实用布局更方便,不过模型也可以,看一下下面的帖子内容,对你也许有帮助
        比例
        模型空间、图纸空间
首先对模型空间、图纸空间进行说明,在模型选项卡上,可直接获取模型空间,一般在模型空间中设计图形。在布局选项卡上,可直接获取图纸空间,一般在图纸空间中准备打印图形。在布局中打印的好处是,可以在一张图纸上很方便地设置打印布局、视口的形状没有限制、可同时打印多个视图、可按多种比例出图。通过创建视口(-VPORTS)在布局中获取模型空间,双击视口内或视口外,或用MSPACE / PSPACE命令都可切换模型和图纸空间。
        绘图比例:模型空间中,图形尺寸与实际对象尺寸的比值。
最好使用1∶1比例绘图:1)容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。2)标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,便于检查错误。3)在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。4)由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。5)用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
        视图比例:图纸空间单位与视口中模型空间单位的比值。
在布局选项卡,图纸尺寸与视口中的模型尺寸有一定的比值。例如,对于四分之一比例的图形,该比率就是一个图纸空间单位相当于四个模型空间单位的比例因子 1:4。可以在“视口”特性中查看该比例。
从布局选项卡中打印时,需设置视图比例,否则不能得到确定的打印比例。可以使用缩放(ZOOM)命令的nXP选项设置视图比例,例如,视图比例为1:100,那么nXP=0.01XP。还可利用“视口”工具栏更改视口中的视图比例,或在特性对话框(CTRL+数字1)中修改视图比例。
与视口有关的操作有: 1)锁定视图比例:设置了视图比例后,再按打印比例1:1输出就可得到确切的图形比例。为了防止误操作而改变视图比例,可以将视图比例锁定。先选择视口线,然后在“特性”(CTRL+1)对话框中“显示锁定”设置为“是”。2)隐藏视口线:将视口线单设一层,并将这个层设为关闭或不可打印,就不会打印出视口线。3)隐藏消隐线:可以设置视口的“消隐出图”属性来消隐三维上对象被遮住的线。
        打印比例:图纸尺寸与图形尺寸的比值。
打印时使用“1图纸单位=100图形单位”,就是缩小100倍打印,若“10图纸单位=1图形单位”就是放大10倍打印。等号左边是打印后图纸上的尺寸,右边是当前图形文件上的尺寸。
        设置图形比例
在打印时,一般希望文字、符号、标注大小、线型比例、填充比例是一个常数,也就是说,不管图形的比例是多少,文字、符号、标注等大小应保持不变。但在实际情况是图形放大或缩小的同时,图中的文字、符号、标注等也同时被放大或缩小了。为解决这个问题,就需要设置图形比例,简单地说,就是为打印放大或缩小的图形,先把文字、标注尺寸、线型、填充图案按打印比例缩小或放大。对于图形本身,按1:1绘制即可。打印比例确定后,可以用它设置文字高度、标注大小、线型比例、填充图案比例和视图比例。
(1)        从模型选项卡打印时,需根据打印比例缩放的对象
文字:可用SCALETEXT命令放大或缩小文字对象,而不改变文字的位置。
标注:设置标注样式 (DIMSTYLE)管理器→调整→标注特征比例(DIMSCALE)。
线型:设置线型(LINETYPE)对话框(点击“显示细节”按钮)→全局比例因子(CELTSCALE)。
填充图案:设置“边界填充”对话框 (BHATCH) →“图案填充”→比例(HPSCALE)。
(2)        从布局选项卡中打印(打印比例可以是1),需根据视图比例缩放的对象
文字:在图纸空间中按1:1设置文字高度,在模型空间中按视图比例缩放文字高度。
标注:在图纸空间中按1:1创建关联标注(DIMASSOC=2),在模型空间中,标注样式(DIMSTYLE)的标注特征比例“按布局(图纸空间)缩放标注”。
线宽:从布局中打印时,如有需要,可在打印对话框中设置“按比例缩放线宽”。
线型:在模型空间中,将线型的全局比例因子设置为1,然后选择按“缩放时使用图纸空间单位”。
填充图案:在模型空间中,将填充比例因子设置为1,然后选择“相对于图纸空间”。
发表于 2006-7-23 22:21:49 | 显示全部楼层
其实没有那么复杂
楼主一个问题发了2个主题,在第一个上,人家已经回答了,可能他不满意再来一次,
不满意在哪?他的要求是:
1,坚持要2个框线,
2,图框能打印,图形能打印,并且打印比例绝对要准确,
这可能吗?
打印机要留边,因为要压打印纸,而打印纸的尺寸就是标准图框的外框线,
这明明做不到的事非要做,这......
发表于 2006-7-23 22:33:19 | 显示全部楼层
这个问题论坛讨论了有N次,
标准图框没有2个框线,国家标准上的外框线指的是图纸界限,
过去印刷的空白图纸上是有2个框线,那是定制的,尺寸明显超过现在的A4,
2个框线是要漂亮点,但图纸是为了漂亮吗?
2个框线有好处,万一打印斜了也不影响,从这个目的看,最好外框线以外还留一点空白,
但是,鱼和熊掌不能兼得。
发表于 2006-7-23 23:47:19 | 显示全部楼层
先按1:1画图,出图时图框放大倍数即可,我就是这样子的
现在想用图纸空间了,方便:)
GMT+8, 2026-10-21 10:03 , Processed in 0.458851 second(s), 46 queries , Gzip On.
