查看: 1196|回复: 4
[LISP函数]:请问一下,怎么在lisp内执行cad命令
发表于 2006-7-23 12:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在lisp内执行cad命令啊?一些简单的我会,但是遇到有命令需要多种条件选择的时候我不知道该怎么办,不知道命令的参数是该怎么设置的,请教高手,最好有资料什么的!先谢了
发表于 2006-7-23 14:19:37 | 显示全部楼层
先在命令行输入命令行方式的命令以查看命令的参数
如有一些命令出现对话框的话,在命令的前面加一下横线
你可以先试一下.
发表于 2006-7-23 16:02:04 | 显示全部楼层
(command "命令名" 选项序列),其中选项序列是你在命令行执行该命令时的键盘输入。
已领礼包: 6个
发表于 2006-7-23 16:21:13 | 显示全部楼层
我想楼主的意思可能是多选项时等待用户输入次数不同
所用的pause次数问题吧!~
这个一般来说可以用cmdactive变量
  1.   (while
  2.     (/= 0 (getvar "cmdactive"))
  3.      (command pause)
  4.   )
用这个代替pause就可以按需暂停了啦!~
 楼主| 发表于 2006-7-26 12:31:04 | 显示全部楼层
哦,我还想问一下,如果这个命令在执行中需要交互选择实体,那该怎么办啊?比如执行:“pedit”命令,在lisp 该如何写呢
GMT+8, 2026-11-7 06:47 , Processed in 0.513949 second(s), 39 queries , Gzip On.
