查看: 1276|回复: 11
[求助]:ghost和cad有冲突吗?
发表于 2006-7-24 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我系统是xp,装好系统后,装cad2004后用ghost镜像,前几天系统完蛋,用ghost回来后,cad就无法使用了,破解也无法成功,重新安装系统后,装好cad破解就成功!
发表于 2006-7-24 12:53:22 | 显示全部楼层
应该没有。我也是用ghost备份硬盘的,没有楼主遇到的现象。
发表于 2006-7-24 14:31:24 | 显示全部楼层
问题是:楼主动cad是否在系统盘?
发表于 2006-7-24 14:34:00 | 显示全部楼层
我的机子刚刚装上硬盘,有机会练习安装操作系统了,刚有点会安装ghost,还没练习备份
发表于 2006-7-25 06:45:53 | 显示全部楼层
我的也没有这现象呀!
你CAD装在哪个盘呀?
发表于 2006-7-25 09:28:44 | 显示全部楼层
CAD装哪个盘没有关系,只要注册表信息备份好应该就行呀。。。。。。
没遇过楼主的问题。。。。
如果楼主的CAD在ghost后移动了位置应该就不行了。。。。。。。
发表于 2006-7-25 13:36:54 | 显示全部楼层
把CAD装系统盘后再备分应该没事,在别的盘就不一定了
 楼主| 发表于 2006-7-28 12:34:30 | 显示全部楼层
我什么软件都装在系统c盘下的,以前以为是我本事不到家,后来另一个同事也是这样的,重新ghost后,cad就不能破解了!
发表于 2006-7-28 15:22:37 | 显示全部楼层
我在2000上安装AutoCAD 2004,使用ghost作了镜像,恢复系统时有和1楼同样问题存在。
发表于 2006-7-28 22:08:11 | 显示全部楼层
试一下升级cdilla和删除c_dilla目录下的dat文件试试
发表于 2006-7-30 17:42:26 | 显示全部楼层
最初由 bluedrag 发布
[B]试一下升级cdilla和删除c_dilla目录下的dat文件试试 [/B]
说得具体一点啊!这都是什么意思啊!
发表于 2006-7-30 19:31:14 | 显示全部楼层
最初由 bluedrag 发布
正解
c_dillac在C盘根目录下的隐藏目录删除他里面的文件重新注册就行了
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.566907 second(s), 54 queries , Gzip On.
