查看: 1640|回复: 5
[求助]:新手上路(关于裂缝宽度)
发表于 2006-7-25 15:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:
1.程序中强度按设计值计算,裂缝宽度是否按标准值计算?
2.程序中只按强度进行配筋,而不是按裂缝配筋,或者取大值?
   我感觉只按强度配筋,顶多显示裂缝不满足?
3.如果把分项系数都该为1.0,(弯距减小),裂缝宽度反而会增大?
*-*8
发表于 2006-8-17 15:57:39 | 显示全部楼层
1、是标准值
2、是的
3、裂缝按标准值计算,受配筋的影响(弯矩设计值变小,配筋变小),裂缝变大是正常的
 楼主| 发表于 2006-8-21 08:52:29 | 显示全部楼层
谢谢
感谢二搂楼主!
    个人感觉这不是很合理,我们算池子一般都是按裂缝宽度配筋的。
发表于 2006-8-21 17:43:06 | 显示全部楼层
如何减小
发表于 2006-8-23 13:40:37 | 显示全部楼层
2;回答的不细,是按列缝吗
发表于 2006-9-7 16:59:41 | 显示全部楼层
2. 是按强度进行配筋
若裂缝不满足,可以修改配筋 ,程序将按修改后的配筋重新计算裂缝
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.268669 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
