查看: 1809|回复: 11
[求助]:关于高层住宅电梯数量问题
发表于 2006-7-26 14:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作了个住宅小区,均为18层。按常规一个单元需要两部电梯,但甲方为节省资金,希望每单元一部电梯,经劝说无效,一定要看到明文规定才肯做两部。但是我查过规范,《民用建筑通则》要求超12层每栋楼两部电梯以上,其他消防规范只要求消防电梯一部。不知道诸位同行怎么做类似工程的。
   工程为18层板式住宅。每栋楼两个单元以上。请各位指点一下。
发表于 2006-7-26 15:55:01 | 显示全部楼层
18层肯定是两部电梯的,不然检修的时候要爬18层楼,谁会去买这样的房子?
发表于 2006-7-26 16:04:59 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2006-7-26 19:52:51 | 显示全部楼层
可以,不过一部消防电梯是必须上的。
其他的,在12层以上电梯厅(也就是消防电梯前室)每层连通,以保证使用时能相互借用。
发表于 2006-7-27 09:31:40 | 显示全部楼层
在这里:住宅设计规范 4.1.7  十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
发表于 2006-7-27 09:37:10 | 显示全部楼层
甲方也太抠了吧。国内罕见!
发表于 2006-7-27 09:40:24 | 显示全部楼层
设2部.留着一个井道.这样甲方消防审查都满足了.
这是甲方的非正常要求,服务业就要充分满足啦.
哈哈
发表于 2006-7-27 09:50:49 | 显示全部楼层
最初由 fuyongpan2004 发布
[B]在这里:住宅设计规范 4.1.7  十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。 [/B]
“每栋楼”和“每单元”不是一个概念
一栋楼有两个单元一定要4部电梯吗?
发表于 2006-7-27 10:29:36 | 显示全部楼层
一栋楼有两个单元要4部电梯.
出规范的大食语文学的不好(建议小学毕业5年后从修).
本意是单元.曾经设计3个单元高层住宅想钻这个空子,结果消防审查给否了.
发表于 2006-7-27 11:17:52 | 显示全部楼层
最初由 跑得快 发布
[B]设2部.留着一个井道.这样甲方消防审查都满足了.
哈哈 [/B]
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
高规规定,你两部中间其中一部必为消防电梯,所以你的提议是行不通的。
最初由 跑得快 发布
[B]一栋楼有两个单元要4部电梯.
本意是单元.曾经设计3个单元高层住宅想钻这个空子,结果消防审查给否了.[/B]
消防只管消防电梯,只要消防电梯数量满足要求,那就够了,一个单元设两部电梯是使用上的要求,消防才不会管这码事呢,
千万别什么事都和消防扯一块。
发表于 2006-7-27 14:13:58 | 显示全部楼层
设置单台电梯的高层单元住宅应具备相邻单元借用电梯的条件
发表于 2006-7-27 14:55:32 | 显示全部楼层
只要满足防火规范要求,12层以上每隔几层设连廊是可以的,符合规范的经济和方便使用的精神(见条文解释)。
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.496417 second(s), 54 queries , Gzip On.
