查看: 1153|回复: 2
[建议]:火灾报警探头计算功能有不足
发表于 2006-7-27 22:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟感、温感探头计算过程中,没有考虑突出顶棚梁的影响,至少在计算书中没有体现。在做大型车库时,往往顶棚上有很多梁,在探头计算自动布置时,还要调整探头的位置,非常不方便。请理正考虑改正。
发表于 2006-7-28 11:14:21 | 显示全部楼层
感谢建议!
烟感、温感探头计算过程中考虑突出顶棚梁影响的问题将在以后版本中考虑增加这个功能。
探头布置时自动考虑梁的位置似乎较难实现,不知你有什么具体的想法?
 楼主| 发表于 2006-7-30 09:04:57 | 显示全部楼层
一般情况梁的大小、位置结构专业均以提供,软件可以直接拾取梁的位置,突出顶棚梁的高度可以人工输入,只需要计算几种典型跨度下探头的位置,也就是探头能保护几个梁间区域。
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.459675 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
