查看: 2100|回复: 4
[求助]:关于电梯吊钩的问题
发表于 2006-7-28 11:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于混凝土结构设计规范gb50010-2002第10.9.8条中规定吊钩吗埋入混凝土深度为30d,这里的埋入深度是直锚的长度还是锚固长度(直锚和弯锚长度之和)?很多工程中用的是后者,可是很多参考书中画的节点详图是按前者画的,并且这条是强条,所以有时侯有困惑,请不吝赐教啊,谢谢.
发表于 2006-7-29 19:12:27 | 显示全部楼层
只要满足锚固长度即可.
至于采用哪个方法,和你的锚固长度有关系.
比如,我们一般用圆20的钢筋做吊钩,20d就是600
也就是,如果你要直锚的话,梁高至少600.
在梁高达不到的时候,也就要弯锚了.
发表于 2006-7-30 01:25:34 | 显示全部楼层
弯锚应该还要有个直段最小要求
发表于 2006-7-30 16:56:59 | 显示全部楼层
实在不够就做附加锚固吧.
发表于 2006-8-24 00:02:37 | 显示全部楼层
可以弯锚
GMT+8, 2026-11-2 22:40 , Processed in 0.442069 second(s), 40 queries , Gzip On.
