查看: 2305|回复: 14
[求助]:请问这种情况下如何设置单元格格式?
发表于 2006-7-28 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,这种情况下如何设置单元格格式?
假如一个单元格中数据小于0时,让其显示为“-xxx”,若其数值大于0时,显示为“+xxx”。(单元格中自定义格式好像不能这样设置)
发表于 2006-7-28 22:06:49 | 显示全部楼层
可以通过自定义单元格实现。将自定义单元格设置为:<B>+G/通用格式;-G/通用格式;G/通用格式</B>即可。因为近来论坛贴图无法实现,特提供压缩的贴图,可以下载,一看便知。
发表于 2006-7-28 22:08:23 | 显示全部楼层
直接贴图试试看,看不到的话就下载上贴的附件。
论坛为什么不能解决贴图问题呢?
 楼主| 发表于 2006-7-29 08:05:55 | 显示全部楼层
谢谢yi.gao长老,不知道怎么回事,贴图看不到,而且,附件也无法下载了!
不过按照你上边的提示已经搞定了!
再次感谢!
发表于 2006-7-29 09:49:13 | 显示全部楼层
XXX表示什么,是小数后的数字吗?
发表于 2006-7-29 09:57:28 | 显示全部楼层
听不明白是什么意思
发表于 2006-7-29 10:03:27 | 显示全部楼层
论坛啊论坛!!!!!
人气低了,贴图看不到了,附件也无法下载了!前些天我的银行结算也不累计利息了!问题是不是多了一点?
xxx是指任意数字,并非单指小数。
 楼主| 发表于 2006-7-29 10:29:50 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]论坛啊论坛!!!!!
xxx是指任意数字,并非单指小数。 [/B]
不会吧,利息不累计,yi.gao长老不是要吃大亏了么?你一天的利息比第2名的总额还要多呢!
不好意思,是存款总额!
发表于 2006-7-29 10:47:00 | 显示全部楼层
上次就是没结算利息,我也搞不清楚什么问题,我几乎都不相信自己的眼睛。是额度太大计算溢出?按说不至于,利息再怎么多也不会比总额高吧?没法贴图验证我的利息没有结算。
 楼主| 发表于 2006-7-29 11:16:38 | 显示全部楼层
不好意思,应该是存款金额2147480000×1%=21474800>17690000(利息按1%计)
哈哈,我的数学还行!
对了,还有一个问题请教yi.gao长老,在使用lookup函数时,假如单元格区域中有一个数据比要查找的数据多了一个空格,则计算得数也会出错,请问有什么办法可以解决?
不知道表达清楚没有?
发表于 2006-7-29 11:32:06 | 显示全部楼层
我说的总额是指自己存款的总额。
没有看明白你的表述,如果你的单元格定义为数值的话应该是没有空格的。你是否尝试将文本转换为数值然后再计算?
发表于 2006-7-29 11:44:09 | 显示全部楼层
不是很明白为什么要这么做?是为了定性吧?
 楼主| 发表于 2006-7-29 11:47:47 | 显示全部楼层
比如说这个表中的202-1-a 总表中后面有空格,对应到表3就不对了,删除调后面的空格就计算正确了!
发表于 2006-7-29 13:16:53 | 显示全部楼层
我想问的是为什么要显示“+”号!
发表于 2006-7-29 20:30:18 | 显示全部楼层
最初由 似水无痕 发布
[B]比如说这个表中的202-1-a 总表中后面有空格,对应到表3就不对了,删除调后面的空格就计算正确了! [/B]
附件下不下来!
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.238073 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
