查看: 1206|回复: 4
[求助]:怎么将CAD里多行文字转化成文本格式?
发表于 2006-8-1 14:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助:刚刚收到张图纸,他将工程概况说明用CAD多行文字做的,请问有什么办法将他转化为文本格式啊?这样我把他帖到WORD里,进行文字编辑
发表于 2006-8-1 16:26:02 | 显示全部楼层
呵呵,双击之后不是可以打开文字编辑器吗?然后"复制",粘贴到WORD中不就可以了吗?
  如果仅有少量文字需要导出,那么在“Ddedit”或“Mtext”的编辑框中,选择文字进行复制,然后粘贴到文字编辑器中即可。但是如果图纸中有大量散落的文字需要导出,上述方法就不太适用了。下面提供的小程序“1.lsp”,可以通过AutoCAD的窗选方式直接将所选文字输出到文本文件中去。
;;; ExpText.lsp(defun c:EXT (/ flnm fn s n index ents ent txt)
 (setq flnm (getstring “\nFile name:”))
 (setq fn (open flnm “w”))
 (setq s (ssget))
 (setq n (sslength s))
 (setq index ( - n 1))
 (repeat n
  (setq ents (entget (ssname s index)))
  (setq index ( - index 1))
  (setq ent (assoc 0 ents))
  (if ( = “TEXT”(cdr ent))
    (progn
      (setq txt (cdr (assoc 1 ents)))
      (write-line txt fn)
(close fn)
(princ “\n文本导出:EXT”)
  程序建立后,通过“Appload”命令加载“1.lsp”,在“Command:”后键入EXT回车,输入文件名(可带路径及后缀名)、窗选实体(自动过滤非文字实体),此时输出到文件的文字实体将按其在AutoCAD实体集中建立的先后次序及回车换行。
发表于 2006-8-1 19:24:47 | 显示全部楼层
可以用ET工具里面的text转mtext工具,然后再编辑复制
 楼主| 发表于 2006-8-2 16:15:35 | 显示全部楼层
谢谢两位楼上的高手热心帮助
发表于 2006-8-3 14:29:24 | 显示全部楼层
选择性粘贴
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.616691 second(s), 39 queries , Gzip On.
