查看: 1442|回复: 11
(完成)[编程申请]:文字批处理删除……
发表于 2003-5-26 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
东哥,能不能编个程序,快速的替换或删除带有我所指定的字符的整行文字?比如下图中,我只想保留带有“Nmax=”的那行文字,其他的都要删除掉,或者替换成空格。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-26 21:11:22 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:文字批处理删除……
最初由 晨寒羽良 发布
[B]东哥,能不能编个程序,快速的替换或删除带有我所指定的字符的整行文字?比如下图中,我只想保留带有“Nmax=”的那行文字,其他的都要删除掉,或者替换成空格。 [/B]
呵呵,越来越想省事了啊:) , 不过你删除这些做什么?,都是有用的啊.
你贴一个图上来吧,压缩下传上来,我忘了PKPM生成的图文字是否是一体的了.手边现在没有.
 楼主| 发表于 2003-5-26 21:16:49 | 显示全部楼层
不是啊,打计算书的时候有用不着Nmax外的东西,而且我只是拿几个出来做示范而已,实际上是有几十组的……删S我……
而且主要是觉得ACAD里的find功能太简单了,XD工具箱里的替换也就是那个find,希望东哥能做个更强大些的。因为实在是不能忍受Widnwos时代还有不支持通配符“*”功能的软件……
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-26 21:20:07 | 显示全部楼层
最初由 晨寒羽良 发布
[B]不是啊,打计算书的时候有用不着Nmax外的东西,而且我只是拿几个出来做示范而已,实际上是有几十组的……删S我……
而且主要是觉得ACAD里的find功能太简单了,XD工具箱里的替换也就是那个find,希望东哥能做个更强?.. [/B]
贴个DWG上来吧.
你说更强的FIND,那上面的图你能说出你要替换的规律吗?  总结出来,程序就能写出来.
 楼主| 发表于 2003-5-26 21:27:15 | 显示全部楼层
还真吓到我了……那就说简单点,我们查找文件的时候输入“*.exe”windows就会把扩展名为“*.exe”文件给找出来,为什么CAD不能支持?
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-26 21:47:29 | 显示全部楼层
程序写好了, 就保留你要的NMAX行,其他都删除了.
程序在晓东工具箱下面使用. 处理PKPM的图,文字,图层TITLE.
  1. <normalfont>
  2. (defun c:XDTB_PkPmTxtErase1(/ ss txt e)
  3.    (prompt "\n请选取要处理的文字[All-全选]<退出>:")
  4.    (if (setq ss (ssget '((0 . "text")(8 . "title"))))
  5.      (progn
  6.         (xdrx_setsstodb ss 0)
  7.         (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  8.            (setq txt (strcase (xdrx_getentdxf 1)))
  9.            (if (not (xdrx_string_Find txt "NMAX"))
  10.               (entdel e)
  11.            )
  12.         )
  13.      )
  14.    )
  15.    (princ)
  16. )
  17. </normalfont>
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-26 21:50:45 | 显示全部楼层
把选择过滤器这样用试试。
 楼主| 发表于 2003-5-26 22:08:56 | 显示全部楼层
对东哥就两个字——佩服,谢谢!!
青铜长老,你说的选择过滤器是CAD2004的还是外挂的?我用的是R14,没见过…… ~_~
发表于 2003-5-26 22:22:04 | 显示全部楼层
r14也有啊. filter 命令
 楼主| 发表于 2003-5-26 22:59:13 | 显示全部楼层
搞定,谢谢各位!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-26 23:05:52 | 显示全部楼层
最初由 晨寒羽良 发布
[B]搞定,谢谢各位!! [/B]
把你用工具做的过程,截图贴到论坛吧,把帖子总结一下.最好做成动画教学.
 楼主| 发表于 2003-5-27 00:33:30 | 显示全部楼层
好的
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.553712 second(s), 55 queries , Gzip On.
