查看: 2443|回复: 12
[编程申请]:用键盘实现图纸窗口移动
已领礼包: 2个
发表于 2003-5-26 22:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CADR14,I什么都好,就是不能用键盘实现图纸窗口的上下左右移动,请大虾解决如何,在下先行谢过!
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-26 22:29:42 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:用键盘实现图纸窗口移动
最初由 liqilin7288 发布
[B]CADR14,I什么都好,就是不能用键盘实现图纸窗口的上下左右移动,请大虾解决如何,在下先行谢过! [/B]
晓东工具箱提供"屏幕移动"图标按钮了, 可以上下,左右整屏移动,三分之一移动等等,你去试试.
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_screen.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_screen.swf quality=high width=416 height=312 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-6-15 19:26:04 | 显示全部楼层
打开acad.mnu,找到view菜单中关于pan平移命令有关上下左右平移的ID,然后再快捷键中与"Ctrl+up" "Ctrl+left''等定义,保存后再autocad中用menu命令重新加载acad.mnu.即可
发表于 2003-6-16 13:56:46 | 显示全部楼层
其实用鼠标的中键也可以进行上下、左右移动的了,(利用的是r14的滑块,和浏览网页一样的了。)
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-16 17:02:36 | 显示全部楼层
R14什么都好?
什么都好autodesk还开发200x干什么呢?
发表于 2004-10-22 10:55:36 | 显示全部楼层
对,鼠标中键可以实现的,R14你还要去下个东东。要不修改下注册表~~
发表于 2004-10-22 13:06:55 | 显示全部楼层
建议用一下这个软件,很好使的,有什么不懂的,和我联系,可以自己定义任意的快捷键,定制鼠标的功能。下面有我的联系方式。
发表于 2004-10-25 06:45:03 | 显示全部楼层
打开acad.mnu,将以下代码加入到***ACCELERATORS下面
  1. ***ACCELERATORS
  2. // Toggle PICKADD
  3. [CONTROL+"K"]$M=$(if,$(and,$(getvar,pickadd),1),'_pickadd 0,'_pickadd 1)
  4. // Toggle Orthomode
  5. [CONTROL+"L"]^O
  6. // Next Viewport
  7. [CONTROL+"R"]^V
  8. // ID_Spell     [""F7""]
  9. // ID_PanRealti [""F11""]
  10. // ID_ZoomRealt [""F12""]
  11. ID_Copyclip  [CONTROL+"C"]
  12. ID_New       [CONTROL+"N"]
  13. ID_Open      [CONTROL+"O"]
  14. ID_Print     [CONTROL+"P"]
  15. ID_Save      [CONTROL+"S"]
  16. ID_Pasteclip [CONTROL+"V"]
  17. ID_Cutclip   [CONTROL+"X"]
  18. ID_Redo      [CONTROL+"Y"]
  19. ID_Undo      [CONTROL+"Z"]
  20. ID_Ddmodify  [CONTROL+"1"]
  21. [CONTROL+"UP"]^P'-PAN;0,$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),0.5);;
  22. [CONTROL+"DOWN"]^P'-PAN;0,$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),-0.5);;
  23. [CONTROL+"LEFT"]^P'-PAN;$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),-0.5),0;;
  24. [CONTROL+"RIGHT"]^P'-PAN;$M=$(*,$(GETVAR,VIEWSIZE),0.5),0;;
  25. ["F4"]^P'_ZOOM;2X;
  26. ["F5"]^P'_ZOOM;0.5X;
复制代码
发menu命令,选择刚才修改过的acad.mnu,再选择“是”按钮,就ok了
发表于 2004-10-25 09:59:48 | 显示全部楼层
每一个软件升级 多有他自己的改进了
不能说 什么不好 什么好  只是我们的习惯问题了
发表于 2004-10-25 11:45:22 | 显示全部楼层
巨同意楼上的意见,是习惯了!但,如果不更改习惯,就不能进步了,对吗?
发表于 2004-11-7 12:13:17 | 显示全部楼层
我的R14可以用TAB和~键缩小放大窗口!
发表于 2004-11-9 12:09:43 | 显示全部楼层
学到不少。。。谢谢分享。。。
发表于 2004-11-10 08:44:59 | 显示全部楼层
最初由 nga 发布
[B]我的R14可以用TAB和~键缩小放大窗口! [/B]
这位兄台你是如何设置实现这个功能的?
GMT+8, 2026-11-6 11:57 , Processed in 0.594266 second(s), 56 queries , Gzip On.
