查看: 1171|回复: 6
[必看]:严重关注:SAT的人防计算输出结果
发表于 2006-8-3 13:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做一个人防工程,常6+核6B,一层地下室人防,上部六个单体分别建模计算分析,然后综合建模计算地下室,利用sat计算,我做了一个不含人防的文件备份在另一个文件夹。可是输出结果有两个很大的疑问:
第一是在WPJ1.T,两个工程的底层柱结果完全一样,就是有人放和没有人防的SAT输出柱配筋结果完全一样???倒是梁的配筋有些差别。
第二,是WDCNL.T,有没有人放竟然没有一点点差别!!!应该是没有倒算人防荷载吧???
据一个同事讲,即使把人防荷载定为1000,也是没有差别,不知大家遇到没有?
上传人防的WPJ1局部。
 楼主| 发表于 2006-8-3 13:17:54 | 显示全部楼层
无人防
 楼主| 发表于 2006-8-3 13:18:32 | 显示全部楼层
人防的WDCNL
图片看不到,我在网易土木同样发了。可以看到图片。
http://co.163.com/forum/content/234_423831_0.htm#lastreply
发表于 2006-8-10 16:49:22 | 显示全部楼层
这个问题是个大问题,希望有多人出来证实一下,
发表于 2006-8-12 16:18:18 | 显示全部楼层
结构统一做法
发表于 2006-9-9 09:59:11 | 显示全部楼层
没有啊
找不到
发表于 2006-9-10 09:06:29 | 显示全部楼层
的确是这样的
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.351864 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
