查看: 1189|回复: 11
[求助]:图层大问题(急!!!!!!!!)
发表于 2006-8-4 21:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时变换图层,线形跟着改变而线宽总是保持一个值,为什么?
烦到晕!!!
发表于 2006-8-5 08:25:10 | 显示全部楼层
“总是保持一个值”?你说的是显示的粗细一样,还是??如果是前一种情况,是不是线宽选项没有打开?
发表于 2006-8-5 10:52:01 | 显示全部楼层
是不是你设制的是一样的线宽
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:29:23 | 显示全部楼层
肯定不会是一样的线宽的啦.....
发表于 2006-8-8 08:35:52 | 显示全部楼层
二楼朋友说到的,是一种情况,,不管设置多宽的线,在线宽关闭的情况下,显示同相同的.
另外,如果排除上面一个原因,在线宽随层的情况下,应该是不会出现这种情况的.看一下你的线宽, 是不是随层呢?
发表于 2006-8-8 15:00:06 | 显示全部楼层
看看你的线宽设置,还有线宽状态
发表于 2006-8-8 17:38:07 | 显示全部楼层
最初由 taboy 发布
[B]二楼朋友说到的,是一种情况,,不管设置多宽的线,在线宽关闭的情况下,显示同相同的.
另外,如果排除上面一个原因,在线宽随层的情况下,应该是不会出现这种情况的.看一下你的线宽, 是不是随层呢? [/B]
线宽在什么地方打开????
发表于 2006-8-9 21:27:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图层大问题(急!!!!!!!!)
最初由 czj198282 发布
[B]画图时变换图层,线形跟着改变而线宽总是保持一个值,为什么?
烦到晕!!! [/B]
不如把问题图发上来,让大家帮你分析一下问题所在。
发表于 2006-8-9 22:10:20 | 显示全部楼层
你用的是07吧?
这样的的话Ctrl+1
发表于 2006-8-9 22:56:41 | 显示全部楼层
估计应是线宽没有随层.
发表于 2006-8-10 17:42:35 | 显示全部楼层
晕 线宽就是在你的CAD界面最下面 有“捕捉”“正交”什么的那里 要是没有看到 就在那里的空白用右键 在下拉菜单里就有了
 楼主| 发表于 2006-8-10 19:56:11 | 显示全部楼层
如果是线宽没有随层.那么应该到那里改下呢??
GMT+8, 2026-10-21 08:08 , Processed in 0.502251 second(s), 53 queries , Gzip On.
