查看: 1129|回复: 3
[求助]:arx版本转换问题!!
发表于 2006-8-7 14:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我用vc6.0+arx2000为cad2000写的程序,现在想用vc.net2002+arx2006重新编译,
现在提是错误:无法打开包含文件:“dbsymtb.h”:No such file or directory怎么办啊?
发表于 2006-8-7 14:39:05 | 显示全部楼层
好像到2005以后就改过了,我建议你研究一下,StdAfx.h这个头文件,可能有的头文件已经可以代替了!以前的我倒没有用过,我现在用的是Vc.net2002+arx2005,我是发现一个净工程(就是只有向导生成的代码)中,已经少了好些文件了!
 楼主| 发表于 2006-8-7 21:13:53 | 显示全部楼层
不太明白!
发表于 2006-8-12 09:18:32 | 显示全部楼层
vc.net2002,你可把库文件都改为*16.lib
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.487399 second(s), 36 queries , Gzip On.
