查看: 1735|回复: 5
[求助]:穹型钢屋架怎么与苯板连接?
发表于 2006-8-8 18:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做完一个穹型钢屋架的保鲜库房.屋面作法是1、钢屋架,2、喷30厚聚胺脂,3、100厚苯板,4、防水塑料一道,5、100厚苯板,6、玻璃防水一道。
前面设计的时候屋面考虑的是200厚夹心彩钢板。甲方不愿意就用苯板了。现在施工单位问我苯板怎么与钢屋架连接。还有就是苯板之间的增加了塑料防水怎样确保苯板之间是一个整体。现在这样做感觉整个屋面就是四部分了。钢架、两层苯板、玻璃防水。
有哪位高手可以帮我解决一下,感激不尽。
发表于 2008-5-23 09:11:09 | 显示全部楼层
图集里面是有的
发表于 2008-5-25 17:26:36 | 显示全部楼层
难,难确保施工完了比较平整
发表于 2008-5-27 11:00:15 | 显示全部楼层
看来做工业建筑得兄弟还不少!
发表于 2008-6-18 11:38:34 | 显示全部楼层
其实作为保鲜库不应该做这么高大,应该尽量小,也就是说不要用完穹顶
保证有效的制冷空间不要太大,要效率高,较少热桥出现
我只是几年前做过低温种子库,基本就是在一个大仓库里面另外建一个小房间,保证全部泡沫板隔离
地面架空通风。大概这样了,规模有些小,不知道建议有没有参考性
发表于 2008-6-20 15:45:34 | 显示全部楼层
楼上正解啊,冷库房一般都是房中房形式的
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.412944 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
