查看: 774|回复: 7
[求助]:一个很小的问题
发表于 2006-8-11 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注一个R1110的圆弧时,标完后,它的圆心点总是存在,然后点击全屏,图纸不能放满整个界面,怎么才能不出现圆心点呢?请高人指点.
发表于 2006-8-11 16:56:01 | 显示全部楼层
试试DIMFIT=4
 楼主| 发表于 2006-8-11 17:02:48 | 显示全部楼层
还是不行啊,依然存在
发表于 2006-8-11 18:27:28 | 显示全部楼层
打印的时候也有?
发表于 2006-8-11 18:29:57 | 显示全部楼层
不可能的
发表于 2006-8-11 18:32:57 | 显示全部楼层
这个小圆点就是尺寸界线的那个小圆点,它被放在defpoints图层里,可能没法去掉。影响全屏显示,也无大碍
发表于 2006-8-11 19:42:53 | 显示全部楼层
D,试着把圆心标记设为无,但是只能改变之后的样式,至于之前的并不会变,这时候可以选择这些标注然后重新指定样式
发表于 2006-8-12 23:00:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一个很小的问题
最初由 晨雾 发布
[B]在标注一个R1110的圆弧时,标完后,它的圆心点总是存在,然后点击全屏,图纸不能放满整个界面,怎么才能不出现圆心点呢?请高人指点. [/B]
不知道楼主用的是什么版本CAD软件?出现楼主说的情况,在CAD2006版本(CAD2007当然更不用说了)中,可以很轻松的解决。2006中引入了创建折弯半径标注命令DIMJOGGED。
功能是: 测量选定对象的半径,并显示前面带有一个半径符号的标注文字。 可以在任意合适的位置指定尺寸线的原点。
使用命令时,状态行会提示:指定中心位置替代。这样的话,可以指定折弯半径标注的新中心点,以用于替代圆弧或圆的实际中心点。然后,指定尺寸界限位置以及折弯位置即可完成大半径标注!
楼主看看能否满足你的要求?
另外,需要说明的是:DIMFIT 系统变量在CAD2006中已经废弃,但是可以用,除用于保持脚本的完整性外没有任何影响。
DIMFIT 将替换为系统变量 DIMATFIT 和 DIMTMOVE。
GMT+8, 2026-10-21 06:14 , Processed in 1.051943 second(s), 46 queries , Gzip On.
