查看: 1462|回复: 6
[求助]:柱子为啥到不了三层?
发表于 2006-8-14 09:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设定竹子的高度应该为上面那个红圈的位置!
但是我设到那个位置现实还是在下面那个红圈的位置!
不知道为什么?那位能帮我?!!
不胜感激!
发表于 2006-8-14 23:27:50 | 显示全部楼层
可以在柱的属性里修改啊。
 楼主| 发表于 2006-8-15 13:43:15 | 显示全部楼层
我已经设置顶部限制为三层,但是柱子顶部只能到二层!
我已经设置顶部限制为三层,但是柱子顶部只能到二层!不知道为何!!!
发表于 2006-8-15 22:56:52 | 显示全部楼层
可能是楼板限制了柱子的升高,先把楼板剪切掉,然后再在编辑里选对齐粘贴〉〉相同位置 把他放回去!!
 楼主| 发表于 2006-8-17 09:09:33 | 显示全部楼层
有道理,我试试!谢谢!
发表于 2006-8-17 17:26:28 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2006-8-18 01:23:59 | 显示全部楼层
是R9畫的嗎
如果是,選柱後點選"分離"
點"全部分離"
如果是反白無法點選,則柱與樓板並無限制
查柱是否為自建族群
可能是件族群時未設限完整
GMT+8, 2026-11-2 21:47 , Processed in 0.584326 second(s), 45 queries , Gzip On.
