查看: 1609|回复: 3
[求助]:PS运行速度奇慢,有什么解决方法没有?
发表于 2006-8-15 15:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CS2运行15M以上的文件非常慢,打开一个窗口关闭一个窗口大概需要七八秒钟时间.我曾经按照一个名为"优化PS"的帖子所说把暂存盘和系统盘分开,但为何速度还如此之慢?
发表于 2006-8-16 14:57:04 | 显示全部楼层
转贴~~~
Photoshop其本身并不庞大,但对内存要求很高,Photoshop 获得最优性能所需要的内存数量取决于许多因素,其中包括图象的象素尺寸、颜色模式、文件中的图层数以及您正在执行的操作。在 Photoshop 中拷贝图象的部分或执行其它操作比在 RAM 中可能要求 3 倍或更多的图象大小。文件在 Photoshop 中打开后的大小在某种程度上不同于在 Windows 浏览器或 Mac OS Finder 中列出的未打开文件的大约大小。例如,由于许多文件格式利用了压缩,打开的文件通常比其压缩大小大许多倍。因此,给 Photoshop 提供为文件大小至少 3 到 5 倍的 RAM(注:处理位图图片时可能需要更多的内存,文件大小的十倍以上),再加上 5 到 10 MB 的量,是个不错的主意。如果您使用了许多图层和通道,则 Photoshop 需要更多的 RAM。通常为当前处理图形文件五倍以上。因此,配128M以上内存是很平常事,其实对photoshop来说根本就没有这么多,因为系统要用去相当大的一部分。(现在内存价格相当便宜,赶快再加256M,)即使如此,在处理高分辨率大幅彩图时仍然吃力,但只要对PholoshoP的运行环境作合理设置,在操作上讲究一些技巧,仍然可以获得较快的图像处理速度。
Photoshop运行时将图像数据保存在内存、 暂存盘(Photoshop在硬盘上建立的一块专用虚拟内存空间)和操作系统的虚拟内存里,当内存不够时就使用后两者,但处理速度会大幅降低。观察Photoshop屏幕左下方的效率提示框的状态显示(如不是显示效率提示框可按住三角形的图标选中效率,最左下角的百分数是指示图象的缩放比),如果其值低于100%,表明内存不够,说明photoshop在使用暂存盘,此时应当采取优化措施,以保证Photoshop快速运行;
提高Photoshop图像处理速度的关键是,尽可能让photoshop只用内存存储图像数据,避免使用低速度硬盘的虚似内存.实现的途径有两个:
一是调整系统设置,提高photoshop可用的内存量;
二是运用合理的操作方法,降运行时对内存的需求量。
(一)、增加PhotoshoP可用系统资源的方法
1.提高Photoshop可用的内存量。
在Macintosh里,所使用的内存量由机型而定。而在windows里,photoshop可用的缺省内存量为当前系统可用内存量的75%,如果微机的内存高于32M,应在“文件/预置/内存与高速缓存“中提高比例。(注:在windows NT中不能将此比例提高,否则性能会更低)
2: 设置足够大的暂存盘
无论photoshop是否在使用暂存盘,暂存盘的自由空间必须大于photoshop的可用的内
存空间,原因是Photoshop在等待状态时会将整个内存的内容写在暂存盘里,如果暂存盘
的自由空间小于可用内存,photoshop会自动减少使用的内存量。例如,若Photoshop可用的
内存有60M,而暂存盘只有40M自由空间,则将有20M的内存被闲置。在缺省状态下Photoshop将Boot盘作为暂存盘;而用户应将速度最快、自由空间最多、碎片最少的盘作为暂存盘。在Windows里,可在“文件/预置/增效工具和暂存盘”更改有关设置。对经常处理大图的用户,最好将一个1G以上的独立分区作为Photoshop的专用暂存盘。
3.合理设置操作系统的虚拟内存。
操作系统都可用硬盘交换文件来模拟内存。为避免操作系统的虚拟内存与暂存盘争用存储资源,在Macintosh中使用PhotoshoP时应关闭系统虚拟内存,而在windows中应使系统虚拟内存与暂存盘分别使用不同的硬盘逻辑分区。
4.使用内存压缩软件。
如果有一颗高速奔腾的“芯”, 却没有充足的内存,在处理大图时,使用内存压缩软件是提高速度的有效方法。虽然内存缩会占用CPU时间,但比使用暂存盘来,仍然快很多。
(二)、降低photoshop资源需求
1:为图形设置适当的分辨率和尺寸减小文件大小。
通常Photoshop文件的缺省分辨率较高,对Photoshop 文件进行处理前,首先应按输出要求设置图形的分辨率和尺寸;尽可能避免高分辨率编辑低分辨率输出。使用RGB显示模式编辑彩图。如果制作的文件要进行分色,应先在RGB模式下编辑,输出前再转换成CMYK模式,因为RGB文件的大小只有CMYK的75%大小。
2,使用图像缓存。在photoshop中可使用图像缓存来
加速高分辨率图像的重画。用户可在“文件/预置/内存与高速缓存”中更改缓存的大小,输入的有效值为1—8之间,数值越大,屏幕重画越快,但缓存占用的内存也越多,如果系统的内存充足,应设为最大。若要提高显示直方图的速度,应在上述选项中设置使用直方图高速缓存,但精度会稍低。
3.清除内存中无用的数据。
保存在剪贴板上的图形和选取块、定义的花样和快照会占用内存,清除这些内容,可提高可用内存量。选择“编辑”菜单下的“清理”,可用“还原”移去上—步操作数据占用的
内存,用“剪贴板
发表于 2006-8-20 18:05:22 | 显示全部楼层
楼上的说得很好.谢谢
发表于 2006-8-24 00:00:07 | 显示全部楼层
内存加大点。要用独立的显卡。这些都满足了,常常大家很容易忽略了硬盘的速度。所以买硬盘的话最好买SATA的接口
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.528533 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
