查看: 995|回复: 9
[求助]:一个关于文字方面的问题急!
发表于 2006-8-15 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个图形不知道原来是用什么字体,可以看到完整的字。现在打开这个图看到的全是一些问号,不知道那位高手有什么办法可以解决?整个图里的字能一次性全改过来吗?(注2002的版本)
发表于 2006-8-15 15:07:01 | 显示全部楼层
1、命令ST 新建一个文字样式(字体为宋体);
2、选择所有问号的,在文字样式哪里选择刚才创建的样式即可!
发表于 2006-8-15 17:19:37 | 显示全部楼层
最初由 柠檬果 发布
[B]1、命令ST 新建一个文字样式(字体为宋体);
2、选择所有问号的,在文字样式哪里选择刚才创建的样式即可! [/B]
补充:
  也许是“文字样式”中勾选了大字体,应把那“√”先点掉,再按上述步骤进行。
发表于 2006-8-15 18:19:33 | 显示全部楼层
多换几种字体试试就OK拉
发表于 2006-8-15 19:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像记着有一个小工具可以的 输入rep就可以了
发表于 2006-8-15 20:50:33 | 显示全部楼层
查看对象属性,先看原来文字样式,该样式组成如果有大字体,应有两部分字体文件;
可以把这两个字体文件改为你电脑上有的文件,比如使用探索者的字体
文字样式是跟着样式名的
 楼主| 发表于 2006-8-16 18:06:17 | 显示全部楼层
我刚才试过了,怎么不行哟!是不是我的操作有误?
发表于 2006-8-16 18:12:42 | 显示全部楼层
选择之后点击确定即可
发表于 2006-8-16 18:16:30 | 显示全部楼层
打开图形选择对话框中的gbcbig.shx然后点击确定。
发表于 2006-8-17 01:28:21 | 显示全部楼层
缺字体就复制字体进去
GMT+8, 2026-10-21 05:22 , Processed in 0.582578 second(s), 53 queries , Gzip On.
