查看: 1122|回复: 9
[讨论]:一个奇思妙想,你们原来遇到过么?
发表于 2006-8-16 23:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个cad图纸,我删除一些物体,  不进行清理操作,然后马上保存,关掉图纸,然后再打开,有办法恢复这些被删除掉的物体不?
发表于 2006-8-17 00:20:58 | 显示全部楼层
如果有自动存盘的设置找temp文件恢复,如果没有自动存盘那肯定玩完了.
发表于 2006-8-17 00:37:42 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,不知道还有没有别的办法。
发表于 2006-8-17 00:59:40 | 显示全部楼层
这不是“奇思妙想”,而是基本概念模糊,
清理是什么功能?
是清理被删除的对象?不!请看下图,它是清理图形中未使用的项目。清理与否跟图形对象毫无关系。
自动存盘的文件恢复更是无稽之谈,
“然后马上保存,关掉图纸,然后再打开”,正常关掉了图纸,自动保存的文件还存在吗?
基本概念一塌糊涂---1,2,3楼,
发表于 2006-8-17 01:20:54 | 显示全部楼层
找备份文件恢复
发表于 2006-8-17 07:11:20 | 显示全部楼层
不可能恢复
发表于 2006-8-17 08:31:18 | 显示全部楼层
4楼说的非常不错,发大哥的业务水平还是蛮精通的吗?
发表于 2006-8-17 09:24:04 | 显示全部楼层
保存后马上又打开,那就是没有形成第二次BAK文件,可以用BAK文件恢复原文件,但你删除后已经保存了,所以删除的东西不能再恢复了。
 楼主| 发表于 2006-8-19 00:15:09 | 显示全部楼层
各位老大,我当然赞成你们得话,但是
我得问题没有说完,你们发现没有,删除得物体在cad得数据库里面还有得,清理确实有这个功能,清理图形后,你再在数据库中找,就没有这些物体了.清理确实有这个功能.我得意思就是说,能不能从她得数据库中读取这些删除得物体恢复来.
发表于 2006-8-19 09:27:20 | 显示全部楼层
我用过的软件没有见过有这种功能
包括MS的最强大的办公软件都没有
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.643221 second(s), 51 queries , Gzip On.
