查看: 2827|回复: 17
[求助]:外部参照为什么老是要重载?
发表于 2006-8-17 15:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图里使用了外部参照,为什么有几个参照文件老是提醒要重新加载,到参照编辑器里重载了好几回,存盘,可是重新打开后还是提醒要重新加载,路径也保存了。这是怎么回事?望赐教,谢谢。
发表于 2006-8-17 15:33:09 | 显示全部楼层
难道不是那几个参照文件老是被修改,所以老是提示重载?
发表于 2006-8-18 02:21:03 | 显示全部楼层
我这几天也有也有这个问题
我怀疑是我以cad为平台的软件装的太多了吧
发表于 2006-8-18 11:24:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:外部参照为什么老是要重载?
最初由 zeiss 发布
[B]我在图里使用了外部参照,为什么有几个参照文件老是提醒要重新加载,到参照编辑器里重载了好几回,存盘,可是重新打开后还是提醒要重新加载,路径也保存了。这是怎么回事?望赐教,谢谢。 [/B]
(1).我们在平时的设计过程中,参照引用外部图形(使用CAD软件的外部参照功能)给我们工作带来了很大的方便,提高了效率。
(2).外部参照的文件,可以是本机文件,也可以是局域网内其他设计图形;一旦参照文件被做修改,引用参照文件的CAD程序右下角“管理外部参照”图标就会弹出气泡通知,告知我们参照文件被修改,可能需要重载。
(3).楼主的情况:多次提醒重载。可能是楼主参照了网络上的图形文件,并且文件适时都在被修改,当然系统就会提示你重载文件啦。
(4).如何避免反复提醒重载文件呢?对于参照文件,作为我们只需要按照我们的意愿自己手动去重载文件。也就是说:我不需要系统提示,哪些参照文件被修改,需要重载。只要定时手动重载参照文件,即可获得最新的图形。实现方法如下:
由XREFNOTIFY 系统变量来控制。
作用:控制更新或缺少外部参照通知。
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  2
变量值解释:
0
禁用外部参照通知
1
启用外部参照通知。 通过在应用程序窗口的右下角(状态栏的通知区域)显示外部参照图标通知用户外部参照已附着至当前图形。 打开图形时,将显示带有黄色警告符号 (!) 的外部参照图标,以警告用户缺少外部参照。
2
启用外部参照通知和气泡式信息。 如上面的 1 所示显示外部参照。 当外部参照被修改时,还在相同的区域显示气泡式信息。 检查修改的外部参照的时间间隔(分钟数)由 XNOTIFYTIME 系统注册表变量控制。
(5)设置好后,我们可以通过“外部参照管理器”(XREF)手动进行重载。
(6)更多内容请查看CAD帮助文件。
*-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2
 楼主| 发表于 2006-8-18 17:06:55 | 显示全部楼层
感谢4楼!
问题是:我的参照根文件并没有修改,重载好像不起作用。比如参照管理器提示重载,我去重载了,保存路径,关了管理器。然后打开,刚刚重载过的还是要重载。而且就是那么几个参照有问题,异常顽固,别的重载都没有问题,是不是我的路径有问题了?
一开始,参照文件是我自己做的,我习惯从本机路径引入。后来我发现这样做的坏处是别人拿了我的文件会有一大堆要重载的文件,又不能批量重载,比较麻烦。
现在改为在我本机里仍然从网络通过共享路径来加载,这样别人就不用重新加载参照了。
我不知道这样做有什么坏处,会不会在这个过程里出了问题?帮我分析分析。
发表于 2006-8-18 17:51:49 | 显示全部楼层
如果都是“从网络通过共享路径”的,别的没问题,“就是那么几个参照有问题”,说明不是网络的问题。
当然,情况不明,这些文件都是在一个地方吗?还是有问题的那几个又在一个地方?
不明白既然“参照文件是我自己做”,为什么不放在一个工程文件夹下,是不同工程间的引用?
我都是放在一起的,而且使用相对路径,没出现过你说的问题。
 楼主| 发表于 2006-8-19 22:27:18 | 显示全部楼层
请教6楼:
我的参照文件都在一个目录里,包括有问题的和没有问题的。
我的文件夹始终没有改过,一直到现在,除了中间改过一次路径。
什么是相对路径?请明示。谢谢
发表于 2006-8-19 23:11:59 | 显示全部楼层
既然参照文件都是自己的,都在自己的电脑里,干嘛要“从网络通过共享路径来加载”?是为了“别人拿了我的文件会有一大堆要重载的文件,又不能批量重载,比较麻烦”?
好了,“我的参照文件都在一个目录里”,包括宿主文件,那就用相对路径罢了,不论往哪拷贝都没有问题。
至于什么是相对路径,你看看帮助,会比我说的更清楚。
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:35:30 | 显示全部楼层
请教zzsong:
我的参照文件和宿主文件不在一个共同的文件夹里,我把参照文件放在全部放在一个单独的文件夹里了。
有时同一张图不同阶段是不同的人画的,图会在不同的机器里拷来拷去,图还是这个dwg文件。如果参照的路径设为本机路径就会带来图到别的机上找不到参照文件的麻烦。从网络通过共享参照文件夹,然后从共享文件夹里找到参照,哪怕是自己的机器上也要从共享绕一圈,这样别人再考图,由于路径是绝对的,就不用重载参照了。
看了一下相对路径,不怎么懂。似乎是说参照和宿主文件在同一个文件夹里就不要设什么路径了,参照会自动修改。那么别人考我的图是不是也要把文件夹里的参照一同拷走呢?
这样做会带来一个问题,参照虽然还是这个名字,但实际上在不同的机器里代表了不同的文件,这样不就有点乱了?怎样保证参照的唯一?在多人协同设计里,保证参照的唯一是最基本的要求。
如果可以请指教一下相对路径的用法,在下不太懂,谢谢!
xilijun12345 该用户已被删除
发表于 2006-8-23 14:08:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-23 16:43:25 | 显示全部楼层
最初由 zeiss 发布
[B]请教zzsong:
有时同一张图不同阶段是不同的人画的,图会在不同的机器里拷来拷去,图还是这个dwg文件。如果参照的... [/B]
没有及时回答,是因为了解了你的情况后我也晕了。
我也没在网络的情况下参照过文件,也没法试验,感觉如果讲大道理的话,没准理论和实践脱节,自己会给自己闹个大红脸。
所以,随便说说吧,仅供参考。
关于相对路径:
相对的意思是指外部参照文件相对于该宿主文件的位置被保存,是部分指定的文件夹路径。
相对路径选项是最为灵活的。
如果移动一个项目文件夹,只要外部参照文件相对于宿主文件的位置没有改变,AutoCAD可以解决使用一个相对路径连接的外部参照。
即通过使用“相对路径”选项连接文件,可以将一组图形从当前驱动器移动到一个使用相同文件夹结构的不同的起动器。
假设,F盘下有一个名为“工程文件”的文件夹,其下为“项目1,2,3……”,还有一个专门放参照的“参照”文件夹,那么项目1,2,3……里的图形文件参照可使用..\工程文件\参照的相对路径方式。
这样,当把“工程文件”文件夹考到别的盘比如E盘下,由于“参照”文件夹与在F盘一样保持与“项目1,2,3……”文件夹相同的结构,则打开项目1,2,3……里的图形文件没有任何问题。
如果仅拷贝项目文件,那么就需要编辑相对路径设置以适应宿主图形的新位置。所以,你说的是否“也要把文件夹里的参照一同拷走呢”,当然最好这样。
不明白“参照虽然还是这个名字,但实际上在不同的机器里代表了不同的文件”什么意思,怎么会是代表不同的文件?你是指因为有文件名前边路径的缘故是吧?
所以,要是使用相对路径的话,只要“工程文件”、“项目文件”、“参照文件”始终保持固定的位置关系(在同一个盘里),不论走到哪,即使天涯海角,也将生生死死,永不分离。
“有时同一张图不同阶段是不同的人画的”,你这里图指的是什么?指上面对应的项目文件还是被参照的文件?
按指上面对应的项目文件来理解吧。
就是有可能别人画这张图,参照你机器里的参照文件。
可以像上面那样,指定相对路径,然后通过优盘一起拷贝或者网络发送,当然也要两者一块,并且不能改动相互之间的位置。
麻烦的是别人直接指定你机器里的参照文件,因为这时,如果被参照的文件位于不同的本地硬盘或网络驱动器,“相对路径”不可用。
不知道你是不是想这样,即参照文件固定不动,就在某个确定的位置,别的人不论在网络上哪里画同一张图,都能解决参照这个参照文件的问题?
好像只能用绝对路径了吧,……没的说了,搞不清了。
问问vancry吧,是不是这样拼的,抱歉记不清了,……。
 楼主| 发表于 2006-8-26 20:25:47 | 显示全部楼层
非常感谢ZZSONG,我多少明白了一点想对路径的意思。
我所说的:“有时同一张图不同阶段是不同的人画的”,指的是有时同一个工程项目,可能这两天我画图,过两天我没时间搞,别人又把这个图考到他的机器里接着画。有个延续和协同的问题,如果用相对路径,他把参照也考走了,那么他所做的一切修改只能反映在他的参照里。
下面我又有时间了,要接着他的图继续往下画,就必须把他的参照也一并考过来,否则我的文件会引用我原机里旧的参照文件,图就不对了。
这只是两个人的替换,如果一个大的项目有五六个人,这样用相对路径肯定会出错。因为到最后最新的参照就会乱套。这无疑会给项目管理带来很多麻烦。
所以我用绝对路径,哪怕是在我自己的机上,我也通过共享绕圈子来参照,这样可以保证参照是唯一的,并且也是最新的。
老是提醒参照的问题现在也解决了。用XOPEN在位打开参照源文件,用另存覆盖原来的文件,就再也没有提醒重载了。
不知道我这样做对不对,欢迎指教。
发表于 2006-8-26 22:25:35 | 显示全部楼层
楼主说到项目协作的问题,除了我们在平时的设计中采用CAD软件中的外部参照技术之外,不妨使用一下CAD2005版本及以上版本中图纸集这样一个功能。
相信,这个功能会给你带来惊喜的。
 楼主| 发表于 2006-8-27 09:24:15 | 显示全部楼层
sunyajun999:
我正要搞清图纸集的作用,在此请教。
目前我用带属性图框来解决自动生成图纸目录的问题,好处是直观、方便。很多不知道图纸空间的老同志也能很快接受,这样做项目负责人比较轻松,最后图纸汇总时很快就能搞定。批量打印用秋风大虾的batchplot到2004里打印也算方便。目前我就这个水平。
图纸集我不会用,看过教学软件,觉得还是比较繁琐的,尤其对那个“字段”不理解,是text呢,还是mtext?图框能不能用属性块了?用了属性块后如何提取字段?这都是我不明白的地方。
我理解是每个图纸空间只能布置一张图,否则就会乱套。更重要的是,将来我要在中间插入新的图纸,图纸目录会不会自动更新。这个问题在属性块里很好解决,因为excel的表格功能非常强大,插入排序即可10秒之内可以解决。这只是我所了解的图纸集的基本功能。
如何在项目协作上更好的运用图纸集,我是一无所知,还望sunyajun999简单介绍一下操作流程,谢谢!
发表于 2006-8-27 22:17:21 | 显示全部楼层
最初由 zeiss 发布
[B]非常感谢ZZSONG,我多少明白了一点想对路径的意思。
我所说的:“有时同一张图不同阶段是不同的人画的”,指的是有时同一个工程项目,可能这两天我画图,过两天我没时间搞,别人又把这个图考到他的机器里接着画。有... [/B]
客气,谈不上指教,共同学习吧。
这两天又把帮助看了看,觉得你是不是可以试验一下以下方法。
首先明确以下条件:
>参照是在你的机器里,或者说是在某个固定的机器里;
>参照文件不随不同人画图而移动。
做法:
使用“无路径”来参照文件。
要求别人统一在“选项——文件——工程文件搜索路径”里指定你机器里参照文件的位置。
我觉得这样是可行的,而且更加简单,比方说一旦你哪天更改了参照文件的位置,你只需告知对方改一下这个搜索路径就可以了,是不是更省事?
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.580599 second(s), 59 queries , Gzip On.
