查看: 1071|回复: 5
[求助]:请教各位兄弟一个关于数据库查询的问题,麻烦各位指点指点
发表于 2006-8-17 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我自定义了一个点状构件,从AcDbEntity派生出来的。
2. 这个构件点击布置,加入数据库。
3. 因为在同一个地方,即同一个点坐标不能出现两个该构件,所以要进行判断该插入点是否已 经存在该构件。
   我现在用的判断方法实在太弱智了,我先把数据库中所有的该构件遍历出来,然后一个一个的把他们的坐标取出来和插入点比较,这样的话,构件多的时候狂慢。
   请问各位朋友,这种情况该怎么处理好?是否有方法可以实现直接判断一个插入点是否存在某个构件,而不需要把整个数据库的同类构件全拿来比较。比如是否可以判断图元信息之类的(这个我瞎想的~)
   小弟先在这里谢过兄弟们了!
发表于 2006-8-17 16:20:59 | 显示全部楼层
在该点做一个rect,然后acedSSGet("c",pt1,pt2,filter,ss);在ss中寻找合适的实体,这个范围比较小,
acedSSGet遍历数据库比我们顺序遍历要快,不知道行不行。
发表于 2006-8-17 16:29:59 | 显示全部楼层
二楼的方法是完全可行的,为何不采用选择集呢?
 楼主| 发表于 2006-8-18 10:43:21 | 显示全部楼层
最初由 xyy2005 发布
[B]在该点做一个rect,然后acedSSGet("c",pt1,pt2,filter,ss);在ss中寻找合适的实体,这个范围比较小,
acedSSGet遍历数据库比我们顺序遍历要快,不知道行不行。 [/B]
感谢两位的回复。
不过我感觉这个方法可以解决点击布置,但acedSSGet("c",pt1,pt2,filter,ss)要求实体必须在当前屏幕可见,但如果只给一个点,不一定是在当前屏幕可见的,这种情况该怎么处理呢?谢谢!
发表于 2006-8-18 12:10:49 | 显示全部楼层
这到确实是如此,也许只有从数据库的角度去想办法了
 楼主| 发表于 2006-8-18 17:08:57 | 显示全部楼层
大家在实际运用中没遇到过这个问题么?想想每次判断都要遍历整个数据库就不爽!RedCAD兄所说的从数据库的角度去想办法是什么意思?能不能说具体点呢?
没有人回答了么????
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 0.899898 second(s), 42 queries , Gzip On.
