查看: 5992|回复: 54
[求助]:请教一下验槽
发表于 2003-5-27 18:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下验槽
我还没有验过槽,只是看到没到地质报告的好土层而已吗?
有没有什么需要注意的?或者时容易犯错误的?
谢谢
发表于 2003-5-27 18:39:56 | 显示全部楼层
验槽,应该有地质勘察的人员一起的,作为结构设计人员,一般只看基槽尺寸,是否满足设计要求
设计标高是否到位,地质情况应该由勘察人员决定.,即使你很有经验可以判断地质情况,也不能在地质情况一栏签字
发表于 2003-5-28 10:02:53 | 显示全部楼层
验多了就明白了不过千万不要疏忽
发表于 2003-5-28 14:54:15 | 显示全部楼层
谢谢了,以后我去的时候页知道该作什么了
 楼主| 发表于 2003-5-28 18:14:30 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2003-5-29 10:22:50 | 显示全部楼层
验槽需要经验的积累,切不可轻视,令平时多看一看土力学的书,多和老同事去现场看一看,有好处的!
发表于 2003-6-6 14:56:39 | 显示全部楼层
验槽由监理、设计、勘察、施工、质检等单位人员组成,作为设计方,只验收基槽尺寸、标高、轴线是否符合设计要求,并在设计方栏目上签名。
发表于 2003-6-6 16:51:30 | 显示全部楼层
设计人员就是根据业主、施工、监理、地勘部门提供的资料,判断是否符合设计的要求。一般地勘部门下的结论往往是“与地质资料相符合”,而施工、监理提供基槽的尺寸复核、基底插钎的记录等等。
设计在验槽时往往还要对不符合设计要求的情况进行判断和处理,如基底超深的处理,局部软土地处理、出现软弱下卧层、土洞或者遇到墓穴、管道、防空洞(文革时期)等情况的处理。
雷顿老弟,记住在工地处理问题最能体现实际能力,同时增强信心,提高威望。
 楼主| 发表于 2003-6-6 18:52:19 | 显示全部楼层
最初由 韦老宝2002 发布
[B]设计人员就是根据业主、施工、监理、地勘部门提供的资料,判断是否符合设计的要求。一般地勘部门下的结论往往是“与地质资料相符合”,而施工、监理提供基槽的尺寸复核、基底插钎的记录等等。
设计在验槽时往往还要... [/B]
谢谢韦大哥帮忙
发表于 2003-6-6 20:35:49 | 显示全部楼层
结构设计参加验槽其实很重要,设计人一定要实际勘察一下地基是否按照设计要求进行的施工。这是对自己设计的负责任。必须验证是否地基到达了设计预定的持力层。
发表于 2003-6-6 21:25:26 | 显示全部楼层
验槽应该是你参加的验收中的第一个,也应是最重要的一个了,
直接关系到你的设计是否附和实际情况,基础设计是否正确,
一定要亲自去看,开始时跟老同志后面看看,多去几次就大概明白了
发表于 2003-6-7 18:05:26 | 显示全部楼层
不用也不能自己判定地基的承载力,否则要勘察部门和勘察资料干嘛,
搞结构的应以数据说话,这样才能安全长久的工作
建议在验槽时浅基础要求作钎探,桩基础作详探
发表于 2003-6-7 22:22:06 | 显示全部楼层
设计基础时,依据《地勘报告》,假定土是均质的,验槽主要是对土的不均匀性及不确定性来进行的。
1。请地勘部门确定该层土的物理指标是否与报告相符,各方如有异议或与报告不符,应做施工
阶段补勘。
2。基槽开挖的质量可交与监理来控制。
3。通过现场的N10记录,查看土层是否均匀(一般通过各探点的总锤击数来比较),有无孔洞(通过探点每步击数有无突变来比较),以及施工现场周围的实际情况。
4。如有异常,地基处理方案可与地勘部门结合来定出。
 楼主| 发表于 2003-6-8 16:12:30 | 显示全部楼层
真心得谢谢大家!!!
发表于 2003-6-8 17:50:44 | 显示全部楼层
我也是个新手,从中收获不小,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.533508 second(s), 60 queries , Gzip On.
